11.03.2010, 18:17
#31
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Слышал про ножницы для стеклотекстолита
Сообщение от avr123-nm-ru
Вначале делаете ЛУТ и травите 1 сторону платы закрывая дуругую скочем, потом воторую.
Да, Вы правы, торопиться незачем. Сейчас посмотрел видео процесса, очень доходчиво и впечатляет. Сторона за стороной! Готовую сторону можно и лаком закрасить, скотча я очень боюсь - сильно прилипает, зараза, фиг отмоешь.
Попутно посмотрел ещё несколько роликов. Парни рекомендуют глянцевую бумагу. Мой МФУ плохо крыть стал. Только что засыпал тонер и всё равно слабо. Может на глянце попробовать?
12.03.2010, 00:36
#32
Сказал спасибо: 97
Хорошо получается с бумагой от факсов и кассовых аппаратов, бумага тонкая и хорошо отлипает от платы.
Да про ножницы, пробовал правда чуть другие, они коробят материал.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 12.03.2010 в 00:39.
13.03.2010, 12:26
#33
Сказал спасибо: 223
"Ответчики" самое главное в расчёт не берут, что стеклотекстолит будет уже покрыт фоторезистом, не все слова читают люди, это общечеловеческое свойство. Ничего не поделаешь. Я потому про ножницы и подумал. Просто так его ровно резать - лучше царапального резака из полотна ножовки ничего нет.
14.03.2010, 11:11
#34
Сказал спасибо: 223
Ну вот. Купили мне плату с фоторезистом. На ней защитные плёнки - пирог слоёный. Пора к практике переходить, а как резать не знаю. Может меж двух фанерок зажать и всё вместе порезать ножовкой по металлу?
14.03.2010, 23:30
#35
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
При сплошном экране 2- сторонней платы экран сначала покрываю раствором канифоли, а потом скотчем. Смываю бензином.
14.03.2010, 23:41
#36
Сказал спасибо: 223
Сообщение от UR5QOP
Сделал скотчем просто. Постарался края заделать, всё чисто.
14.03.2010, 23:55
#37
Сказал спасибо: 40
Купил такие за 10 у.е пользуюсь года два,извел ими около 10м .кв стеклотекстолита толщиной 1,5мм ,ничего более подходящего не нашел.
Последний раз редактировалось UR5QOP; 14.03.2010 в 23:58.
14.03.2010, 23:57
#38
Сказал спасибо: 223
[QUOTE=UR5QOP;190003]Купил такие за 10 у.е пользуюсь года два,извел ими около 10м .кв стеклотекстолита тощиной 1,5мм ,ничего более подходящего не нашел. [/QUOTE
Плёночное покрытие драть будут? Какова Ваша оценка7
17.03.2010, 00:14
#39
Сказал спасибо: 40
Надо один раз попробовать и все будет ясно. Есть у них минус остается след,
17.03.2010, 00:18
#40
Сказал спасибо: 223
Сообщение от UR5QOP
Заказал в ЧИП и ДИП учебное видео. Есть такая возможность дать им тему для съёмки ролика. Поблагодарили, сказали, что будут снимать. Увидим как они свой слоёный пирожок режут! Как фильм будет, писну, если не забуду.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
