23.04.2010, 20:31
#31
Сказал спасибо: 8
Re: Генератор электроэнергии с кпд>1
Если написан бред, какое это дело?
23.04.2010, 21:54
#32
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Вот давай сделаем такой эксперимент.
Возьмем источник постоянного напряжения 5v. Присоединим к нему нагрузку величиной 1 Ом. Сколько выделится на ней мощность?
5²/1=25. Правильно, 25 Ватт.
А теперь возьмем напряжение в форме меандра: прямоугольные импульсы величиной 10v, между ними пауза, равная длительности импульса.
Если мы подсоединим стрелочный вольтметр - он покажет напряжение те же самые 5v (среднее между 10v и 0v).
Подсоединим к этим 5 вольтам тот же самый резистор 1 Ом. Угадай навскидку, какая мощность получится на нем. Думаешь те же 25?
А теперь посчитаем. Во время импульса мощность будет
10²/1=100 Вт, а в паузах естественно 0. В среднем- 50 Вт
Выигрыш: +25 Ватт
Всё просто.
Можете проектировать генератор с КПД = 200%
Хорош пример для школьников 5 класса чтобы правильно кпд считали!
КПД это отношение работы к затраченной энергии, то есть отношение джоулей.
А не мощностей. Ватты тут ни причем так как они приводят работу к единице времени и если время не нормализовать, то можно получить что угодно.
Посчитайте работу в ваших примерах за время, когда она действительно совершалась и получите правильные результаты.
Не так страшен юмор как его последствия...
23.04.2010, 22:05
#33
Сказал спасибо: 355
Сообщение от isosimowo
Берем длинную палку, ставим ее на опору так что бы иметь длинный и короткий конец, на длинный ложим груз скажем 10 кг. на короткий - 50
и если соотношение длин сторон подобрано соответствующим образом, то груз 10 кг поднимет 50.
То же самое - нужно считать работы!
Тяжелый груз переместится на маленькое расстояние, а легкий на большое.
Работы равны (в момент равновесия) так как произведения масс на расстояния тоже равны.
23.04.2010, 22:20
#34
Сказал спасибо: 355
Сообщение от NOPROBLEM
И, заодно, поподробнее, как Вы КПД меряете.
Вот-вот...
23.04.2010, 22:30
#35
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от igor-k
И опять эмоции! Почитайте -ка всю тему.
23.04.2010, 22:33
#36
Сообщение от slavar1
Детекторный приемник? Какую работу он совершает и какие затраты на достижение эффекта? А вообще понятие к.п.д. очень расплывчато и давно требует уточнения и переосмысления.
23.04.2010, 22:34
#37
Сказал спасибо: 793
Если этот пример, коллега, для Вас сложноват, тогда придумаю что нибудь попроще.
Вы знаете, коллега, я 17 лет подряд проводил отпуска на Волге на самостоятельно построенной яхте водоизмещением в 1500 кг. Последние 7 лет в в связи с перестройкой спускал и поднимал ее на необорудованный берег без подъемного крана, иногда с помощью сына, но чаще в одиночку. Так что с подобными рычагу приспособлениями знаком совсем не понаслышке. И я Вам авторитетно заявляю, что там на практике чаще всего КПД‹50%, а то и еще меньше!
Именно поэтому меня иинтересует практика Вашего измерения КПД. Может там надо исправить ошибки и Физика снова станет разумной
23.04.2010, 22:37
#38
Сказал спасибо: 355
А что про него? Я не понимаю причем тут он.
Ну вот еще чего...
23.04.2010, 22:41
#39
А при том! Ничего не тратит ни какой энергии, а Вы прекрасно слушаете радиопередачу. Ну ка посчитайте эффект или наш "любимый" к.п.д.
23.04.2010, 22:46
#40
Выходная активная мощность/мощность на создание постоянного ЭМП+мощность на модуляцию +мощность потерь = к.п.д. или лучше сказать коэффициент полезной мощности.
Последний раз редактировалось isosimowo; 23.04.2010 в 22:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
