16.01.2012, 01:14
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Самостоятельное написание софта к программаторам ST-007, BiDiPro и другим
ART_K, нужен модуль для AT89cx051
пробовал из архива MCS51 30.03.2010.rar, но в списке нет AT89cx051 .
а также из порта возвращается случайное значение
начиная с адреса
000000 FF FF FF FF FF FF FF FF 81 81 83 83 87 83 83 83
000010 FF FF FF FF FF FF FF FF 83 87 87 83 87 C7 87 87
и так далее.
из DOSa программатор работает нормально.
16.01.2012, 16:09
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от Evgeniy_V
Надо просто этот модуль прописать в bidipro.ini:
Код:
[modules]
1=27CXXX
2=28F
3=29C
4=29F_49F
5=62C
6=8XC51
7=W27E
8=24C
9=93C
10=MSC51
11=PIC16
12=TEST |
У меня проблема в другом - программа BidiPro.exe (в том числе и BidiPro 1.0.0.8.exe) c завидной стабильностью при запуске перезагружает винду (примерно в 4 из 5 раз)
При запуске exe-шника появляется окно:
При нажатии ОК появляется сообщение об ошибке:
При повторном запуске exe-шника винда уходит в перезагрузку. Но иногда программа и запускается.
LPT-порт свободен (ничего к нему не подключено). Система Windows XP SP3. Если нужна еще какая-либо информация - предоставлю.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
Последний раз редактировалось mr_kost; 16.01.2012 в 17:34.
Сказали "Спасибо" mr_kost
16.01.2012, 17:43
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
кстати насчет программатора из USBee - рисуйте схему, тоже бы поучаствовал в проэкте)
эээ, есть же FT2232/FT232H ! покрывает большинство сериальных девайсов, осталось добавить ключик 12В для high-voltage PIC/AVR - и готов универсальный программатор. Для параллельных EPROM/NAND (не знаю используются ли они где-то сейчас) тоже есть режимы записи/чтения по параллельной шине.
Недавно начал писать свой программатор с GUI и HEX редактором: https://bitbucket.org/edartuz/muprog/downloads . Преимущества - кросс-платформенность, и расширяемость модулями под разное железо. На данный момент реализованы протоколы AVR911, STM32, и интерфейс к avrdude. Сейчас добавляю поддержку bitbang-интерфейса для LPT, RS232, FTDI
16.01.2012, 21:35
Сообщение от mr_kost
Код:
[modules]
1=27CXXX
2=28F
3=29C
4=29F_49F
5=62C
6=8XC51
7=W27E
8=24C
9=93C
10=MSC51
11=PIC16
12=TEST |
прописал в ини получил ошибку
16.01.2012, 23:55
Сказал спасибо: 521
Написано проверить директорию с модулями. Папка с модулями находится там, где прописано в ini-файле?
17.01.2012, 02:07
Сказал спасибо: 521
Вот дома на ноуте запустил - все работает (в смысле модуль)
![](http://www.onlinedisk.ru/cache/ba3e259065f45e137da9f6640010fa44)
Причем запускал несколько раз - винда не вылетела. Похоже, на работе либо с софтом каким-то конфликтует, либо барабашка завелся ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Из под ДОСа на работе работает на ура.
17.01.2012, 10:51
Сказал спасибо: 154
Похоже как антивирус пометил .ехе файл как вредоносный и хочет удалить.
17.01.2012, 13:00
Сказал спасибо: 521
Да нет, на антивирус не похоже. У меня авира немного по другому себя ведет - она просто блокирует доступ к файлу.
Да и на ноуте та же авира установлена.
18.01.2012, 06:29
проверил, прописал, ошибка осталась, после показа ошибки программа завершается
18.01.2012, 06:38
всем спасибо разобрался, допустил ошибку не скопировал в папку с модулями MSC51.cfg
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
