06.04.2010, 11:39
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Re: Передача данных с ATmega8 на COM порт ПК
вот простая совсем программка. В делфи. Компонента для работы с СОМ прилагается. Для FTDI можно смело задавать высокие скорости обмена. Можно вообще пользоваться не через СОМ порт(тоже с успехом делал, см примеры на сайте FTDI)
В этой программке протокола никакого нет. Обычно я делаю перерыв в передаче данных с МК и первыми несколько байт посылаю какую ту константу. если 3-4 байта константа- вероятность совпадения с данными довольно низкая. И еще считаю простую CRC, которую передаю в конце "посылки". Обычно исключающее или.
Сказали "Спасибо" mike7815
06.04.2010, 11:42
Сказал спасибо: 78
Да программка далека до идеала программирования. Мне шоб ехало.
20.04.2010, 14:19
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Вопрос решил: подключил АТ45 + мега8. Всё работает. Сначала дание пишу в АТ45, потом посилаю на ПК. На период получилось 290 точёк.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
