Сообщение от mtit
Реально просто.
При стабильном питании и невысоких требованиях к точности - может будет работать? Спецы, как?
Разрядность АЦП по моим прикидкам - 11 бит надо. (С учётом замечания DK про младшие разряды.)
Уважаемые мастера! Извините, что беспокою своим глупым вопросом, но будьте, пожалуйста, милосердны и снисходительны.
Ремонтирую блок термостата для флуориметра Varian. Поведение странное- при уставке температуры ниже текущей (например, комнатной) элементы Пельтье быстро (используя приложенное к ним напряж 24 Вольта)- за несколько секунд - обеспечивают нужную температуру. При установке температуры выше измеренной на Пельтье подаётся напряжение порядка десятых Вольта и нагрева не происходит.
Сопротивление термодатчика около 108 Ом при комнатной.
Первый его вывод соединен с напряжением питания через 9250 Ом, второй - накоротко со неинвертированным входом ОУ (пин 3 от счетверённого TL074C). Выход (пин 1) подан через пин 6 разъёма P4 и пин 14 разъёма типа LPT на заведомо исправный (проверенный) блок регулировки температуры.
1) Вопрос - должно ли что-то подаваться на инвертированный вход (пин 2 счетверённого TL074C)?
2) Система состоит из трёх блоков - блок логики измерительной научный (БЛИН), блок литоматики и циркуляции (БЛИЦ) и блок лучевого эксперимента флуоресценции (БЛЭФ). БЛИН и БЛИЦ проверены в работе с другим БЛЭФ-ом - работают отлично. БЛЭФ содержит термодатчик, элементы Пельтье, шаговый двигатель привода каретки с четырьмя измерительными ячейками и концевой фотоэлемент. Другая неисправность - двигатель ревёт, но не перемещает каретку. Могут ли быть связаны эти две неисправности?
