24.05.2010, 10:09
#31
Сказал спасибо: 8
Re: Ультразвуковой отпугиватель собак Dazer II, ремонт
Походу так и есть. Разобрал снова. Перекосил крышку, собрал. появилось стабильных 22.5 KHz. И эффект оклоняющий (гасящий) пламя.
Еще пара вопросов. Кто замечал, Q1 греется при работе? сколько ток потребления рабочего устройства?
У меня Q1 греестя очень быстро, даже при кратковременном нажатии.(видимо поэтому не рекомедуется долго держать в зажатом положении.)
Ток потребления почти всегда 600 мА.
И оффтоп. подскажите схему линейного БП. нужно от 220 , без транса, с минимум деталей получить 5В 0.5А. для запитки 5 светодиодов.
Последний раз редактировалось Scorpion23; 24.05.2010 в 10:25.
24.05.2010, 11:03
#32
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Scorpion23
https://kazus.ru/forums/showpost.php...9&postcount=30
Для такой нагрузки подходят зарядные устройства от сотовых телефонов. К тому же там всё же есть никогда не лишняя гальваническая развязка.
24.05.2010, 11:10
#33
Сказал спасибо: 8
Еще одна странность, если поднести ладонь к излучателю на растоянии 1см прибор без проблем запускается???
24.05.2010, 11:50
#34
Сказал спасибо: 16
Тоже провёл опыты. Когда пищит на 1кГц, Q1 не греется, режим ключевой, синуса нет и близко, скорее это похоже на работу блокинг-генератора.
От приближения руки к фронтальной поверхности излучателя слегка меняется частота, а от ручки пинцета - сильно, вплоть до остановки генератора.
Так же останавливается генератор и от кратковременного замыкания выводов излучателя. После этого он уже не запускается, Q1 в линейном режиме и сильно греется. Запустить удаётся тем же варварством при помощи пинцета или шунтированием выводов излучателя конденсатором. И снова ключевой режим, Q1 не греется...
Думаю, продавцы будут довольны, если прочтут наш диалог.
Последний раз редактировалось pogr_an; 24.05.2010 в 11:56.
Сказали "Спасибо" pogr_an
24.05.2010, 12:48
#35
Сказал спасибо: 8
Сообщение от pogr_an
Если поймут вообще что тут пишут. Кроме явного, НЕ РАБОТАЕТ)))
Пока отложил. так как мозг уже кипит.надо отдохнуть малость.
Надоела эта анти-Гавкалка...
24.05.2010, 15:16
#36
Сказал спасибо: 8
Люди добрые. Помогите сделать енту Х__НЬ. Сил уже нет!!!!
25.05.2010, 13:22
#37
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Люди добрые, не пойму, что Вам мешает сделать задающий генератор на 555 или его КМОП версии? Во всяком случае, со стабильностью генерации проблем не будет. И поставить стабилитрон на 35В параллельно излучателю для защиты от пробоя.
25.05.2010, 14:01
#38
Сказал спасибо: 8
Сообщение от ish0
Будем посмотреть. Вчера собрал на 7404, но получил частоту в 30 KHz,
Но на собаках результата не дало. ![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=8204&stc=1&d=1274781834)
Наверно нужно поставить переменку и регулировать частоту.
Последний раз редактировалось Scorpion23; 25.05.2010 в 14:05.
25.05.2010, 17:08
#39
Сказал спасибо: 16
Сообщение от ish0
Это уже будет разработка новой схемы. Если отталкиваться от готовых вариантов, материалы приводились 1, 2. Это интересно. Но также интересно выяснить дефект и причину повреждения этого весьма рекламируемого изделия.
25.05.2010, 17:34
#40
Сказал спасибо: 8
Это интересно
Очень интересно. тем более что вариант подменить пьезик не прокатит. по крайней мере в Одессе. так как таких пьезиков нет. Даже под заказ.
Есть только у производителя фирма MASSA, стоимость одного 25 фунтов стерлингов...)))
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
