13.04.2010, 21:52
Re: ATMEGA16 на 16MHz. Не запускается.
Сообщение от asele
Это макет ус-ва, пока только оживляется и ничего не подключено, кроме программатора AVR910.
у меня ATMEGA16 не запускается с подключенным программатором AVR910, если питание программатора выкл. (программатор самодельный на ATMEGA .
выдерну isp разъем - работает.
так и должно быть ?
(генератор встроенный 8мгц)
Последний раз редактировалось alex_208; 13.04.2010 в 21:55.
13.04.2010, 22:06
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
У меня много раз не запускались кварцы на меге8, и чтобы дурью не маяться я ставил просто генератор, и забывал про эту проблему. Дороже - да, быстрее - да, надежнее -да. Правда это были все экпериментальные работы, не серия.
13.04.2010, 22:13
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
13.04.2010, 22:16
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
У меня генерация на одной тини2313 с конденсаторами срывалась трижды в минуту, напаял прямо на ноги кроватки без конденсаторов вовсе - неделю работает нормально. Вторая из другого магазина наобот без конденсаторов "чихала", так что это как повезёт. В любом случае кварц надо по возможности размещать ближе к ножкам.
14.04.2010, 06:52
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Уже не первый год разрабатываю приборы на ATmega, многие из них серийные и ни у одного до сих пор не случалось проблем с генерацией кварца...
Почему в любительских конструкциях это такое слабое место...может кто-то что-то делает не так?
asele, длина выводов от кварца до МК у Вас какая?
Гидравлика + электроника = POWER
14.04.2010, 13:48
Сообщение от DVD-RW
Само собой, а еще желательно чтоб к замляным выводам конденсаторов подходила отдельная дорожка земли, которая идет прямо к ножке контроллера.
P.S. моного раз ставил кварцы в проекты, такой проблемы не было, если только сам с фьюзами не напутаешь.
14.04.2010, 14:53
Сказал спасибо: 116
Сообщение от mrKirill
Тогда уж кому, а вам должно быть известно, что у Атмэля две "болячки" - сброс и кварцевый генератор. И то что прокатывает на чипах других производителей у Атмэлей "смерти подобно".
14.04.2010, 17:21
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Еще раз проверить правильность FUSE.
Если есть сомнения, можно воспользоваться online FUSE калькулятором - http://www.engbedded.com/fusecalc/.
Была похожая беда при выпуске мелкосерийного устройства(микроконтроллер ATMega162 на частоте 16 МГц.). При этом с одним микроконтроллером работало вроде нормально, со вторым заводилось на 4-ый, 5-ый раз(включение), а с третьим и вовсе работать не хотело.
Проблема оказалась в фазосдвигающих конденсаторах.
Емкость меня было бесполезно. Все конденсаторы были одного производителя.
Сам пошел на рынок и выбрал конденсаторы разных производителей.
С первой же попытки все сразу стало хорошо и все 500 изделий до сих пор работают без проблем.
Емкость конденсатора 18 pF.
Что за производитель не знаю. Конденсаторы на вид круглые и оранжевые.
Последний раз редактировалось LVII; 14.04.2010 в 17:32.
14.04.2010, 22:02
Согласен, тоже никогда проблем не было. И не в конкретной плате проблема, а в том, что не понятно,в чем причина. Эту плату запустил уменьшив емкости до 12 пф. Спаял еще четыре. Две работают как часы с емкостями от10 до 27 пф и любыми фузами CKSEL0, SUT1, SUT0, т.е. с любым временем нарастания напряжения питания. Одна запускается только с С=18 пф и не реагирует на временем нарастания напряжения питания. Одна на 16 МГц не запускается. При этом все совершенно стабильно запускаются на частоте 8 МГц. Осталось методом перестановок понять от чего не запускается генератор - конденсаторы, кварц, контроллер, настройки (фузы) контроллера. Но я совсем запутался.
14.04.2010, 22:07
Да, длина дорожек от корпуса кварца до контактных площадок контроллера около 8 мм. Конденсаторы (0805) запаяны в непосредственной близости от контактных площадок кварца на землю, которая выполнена сплошным слоем по нижнему слою ПП.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
