14.04.2010, 18:43
заменил бы все лампочки дома на светодиоды...
Сообщение от Саня
пока не попробовал , направил на потолок.
дык одно дело на потолок..
14.04.2010, 18:52
Сказал спасибо: 49
Re: Сгорел мощный светодиод в фонарике :(
Сообщение от eCAH
Ну а куда-ж ещё.
После того эксперимента стал замечать неприятный жёлтый оттенок
обычных ламп накаливания. Вот накоплю деньжат и сделаю одну лампу
в моей комнате. Свет от светодиодов, мне кажется, более естественный.
Последний раз редактировалось Саня; 19.04.2010 в 22:46.
14.04.2010, 19:49
Сообщение от Саня
После того эксперимента стал замечать неприятный жёлтый оттенок обычных..
ЖЁЛТЫЙ ЭТОЖ КРУТО! (а тож есть белая люминсцентная смерть :-/ ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) ) солнечный!
Сообщение от Саня
Свет от светодиодов бодрит и настраивает на рабочее настроение.
Мне кажется, что он более естественный, дневной (утренний).
ну, вот большой плюс СД-ламп что можно баловаться температуруй света (модели сд, смешивание разных цв.темп. в разной пропорции и тп.)
Последний раз редактировалось eCAH; 14.04.2010 в 19:52.
14.04.2010, 19:56
Сказал спасибо: 49
На улице нет такой желтизны.
14.04.2010, 19:59
Nash, может, не туда смотрел, что-то световой поток несерьезный какой-то ... максимум 30
15.04.2010, 07:53
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Для фонариков китайцы выпускают специальную микросхему AMC7135. Посмотреть можно на http://www.addmtek.com/products/pdf/DD031-AMC7135_D.pdf. По СНГ продаются готовые платы круглого вида специально для встраивания в фонарики. Рассчитаны на токи от 350 до 1400 mа. AMC7135 - готовый токовый стабилизатор с малым падением. Ни одного навесного элемента. Ток наращивается тупо увеличивая количество паралельно вкюченных микросхем. Я приобрел себе такую плату на 1400 mа, разбомбил и сделал себе фонарик на основе китайского. Светодиод Cree® XLamp® XR-C, аккумулятор Li-ion 700 mAh 3,7V. Сразу оговорюсь, аккумуляторы бывают защищенными (у них в попку вставлена специальная плата с контролером как у мобилочных аккумов) брать нужно именно такие. Обычные легко угробить перезарядом или глубоким разрядом. Использовал только одну микросхему, остальными поделился с друзьями. Купить готовую плату оказалось дешевле, чем микросхемы отдельно. Были варианты приобрести платы с контроллером (мигание, изменение яркости и т.д.) но посчитал, что основное назначение фонарика именно светить, а не мигать, остановился на более простом и дешевом варианте.
15.04.2010, 09:50
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Eats
пытается выключить фонарик, а он, бац, не выключается! Почему? Да потому, что ток уже пошёл в амперы, так что контакты кнопки сварились либо пластмасса вокруг них оплавилась, и они не смогли так просто разомкнуться
Кроме этого высказвания, с остальным абсолютно согласен! Просто в этих фонариках используется не механический выключатель, а электронный ключ, который при перегрузке тут-же стал "вечнооткрытым".
Сообщение от Alexxx123
когда-то диод, обычный АЛ307 зеленого цвета, так что он стал мигать, приблизительно с частотой 1Гц, никто не верил...
Зато современные китайские белые, через 3-4 дня эксплуатации в "штатных фонарях" начинают мигать, причем каждый со своей частотой!!
15.04.2010, 22:04
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
народ, а что значит сверхмощный - я считал что с повышеной отдачей по свету, хоть в свечах, хоть в люменах, хоть ... в тугриках, а рабочий ток 20-40 мА причем 40 это предел все, что выше-сверхновая, ну, а затем карлик и черная дыра. все, что ниже мигание(цефеиды). стабилизаторы тоже бывают разные. а вот по ремонту скорее всего выгоднее купить новый фонарь, если нет спортивного интереса востоновить именно этот.
16.04.2010, 09:39
Сообщение от spasatell
А как насчет 350 - 700 - 900 мА ??
16.04.2010, 10:07
Сказал спасибо: 56
если собрать много-много и залить в один корпус, то оно и ничего, может и понескольку ампер идти, и напругу при последовательном включении можно до 220 поднять (теоретически), но речь идет о налобном фонаре.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
