Ну вот вам, ребята, мой новый подход к цветоьузыке.
Я где-то подсмотрел фирменную штучку под названием «Светящееся колесо», но её цена меня тут же отпугнула. А если руки на месте, то такую схему можно собрать всего-то рублей за 350-400. Вот я подумал и собрал. Зато эффект превзошёл все мои ожидания! С радостью поделюсь всеми материалами. Скажу сразу, что на фото плата с транзисторами, а в приложениях я их устранил за ненадобностью.
В схеме 7 программ. Плата крепится на спицы таким образом, чтобы датчик (геркон или Холла) при вращении колеса проходил мимо магнита, укреплённого на вилке велосипеда.Это место будет являться "стартом" работы программ. Кнопками "+" и "-" можно регулировать скорость работы схемы (по желанию хозяина велосипеда) относительно скорости езды. Эти регулировки сохраняются в памяти микроконтроллера после выключения питанияНо в принципе, геркон можно и не ставить, а просто закоротить вход "Старт". Очень важно сбалансировать колёса противовесоь, иначе они рассыпятся. Желательно плату покрыть водонепронецаемым лаком.
PS. При прошивке контроллера в битах конфигурации необходимо поставить птички возле HI и PWRTE, а остальные убрать. Вместо PIC16F877A в схеме можно применить PIC16F874A без изменения печатной платы. Обе прошивки прилагаются.
Схема опробована на практике и в качестве оценки получила массу восторженной ненормативной лексики случайных зрителей (…без комментариев) Всем желающим повторить схему - удачи!
