24.04.2010, 21:55
#31
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: подключение инкрементального энкодера к AVR
Сообщение от Djakovskij
Была задача замены дискретных бесконтактных датчиков положения на непрерывные... Мое мнение, что программно обрабатывать их сигналы можно только при использовании их в применениях, где пропуск импульсов допустим... При количестве импульсов 1024 на оборот и вращении вала от руки с непрерывным поллингом пропуск импульсов наблюдался.
Пришлось собрать простенькую схемку на рассыпухе, которая успешно справляется с определением направления, остается только считать импульсы. Можно пойти дальше и считать внешним реверсивным счетчиком. Я так и сделал.
Решение принимается в условиях "снятия" неопределенности. Которые в каждом случае являются набором факторов, о которых мало кому известно. Иногда выгоднее пойти на удорожание (в виде внешних схем или доп. МК). А для некоторых ситуаций эти варианты могут оказаться вовсе не приемлемыми (мало места например) и т.д.
Так что пока нет ясности для каких целей это надо, давать советы можно в слишком общих чертах.
25.04.2010, 20:02
#32
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Мне очень жаль, что я не увидел конструктивных решений, я уверен что есть готовые схемные и программные решения, а рассказать о очевидных вещах мог и я. Для себя я не увидел ниодной полезной информации из всего выше изложенного. Значить, либо никто не сталкивался с энкодерами на ЧПУ или же просто никто не хочет раскрывать "коммерческие" тайны...
25.04.2010, 20:41
#33
Сказал спасибо: 76
Приятно читать то, что умный человек написал.
26.04.2010, 02:41
#34
Сказал спасибо: 13
Сообщение от umkamaks
Дык, если обьяснять аборигену Автралии работу двигателя ВнСг, он бы так то же ответил ))))
вам нуно самому поднятся на некоторый уровень вледения схемотехникой и программированием что бы ЧТО ТО воспринимать в советах )))))
посоветовать вам могут... а вот а решать за вас вашу задачу вряд ли кто будет.
26.04.2010, 12:30
#35
Сказал спасибо: 337
Re: Подключение инкрементального энкодера к AVR
Уважаемый umkamax. Вот чесслово, не врубаюсь какие вещи на данный момент являются для Вас очевидными. То что у датчика есть 3 выхода? Видимо на этом ваши познания и закончились? У меня создалось впечатление что вы с МК еще вообще не дружите. Конструктивных решений вам тут предложили как минимум 3:
1. Аппаратный счетчик, дубово и надежно как лом.
2. Программный счетчик на прерыванииях по одной фазе с анализом состояния второй (думаю, для вас наиболее приемлемый)
3. Контроллер со спецмодулем (Шикарно, но могут возникнуть проблемы с приобретением МК)
Для вас же конструктивными решениями является готовая схема и кусок кода. И даже это вам привели с моделью в протеусе. Ну куда уж больше? Может стоит задуматься? Какие тут могут быть коммерческие тайны?
26.04.2010, 14:05
#36
Да я с МК пытаюсь только подружится. Для меня это тема новая и не судите меня строго. МОсква ведь не сразу строилась. Перелопатил дофига учебников, но все они больше задают вопросы, чем отвечают на них. Даются примеры, а в программе, что за чем и почему догадывайся сам. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Вот такие вот дела!
А и по теме, вот перечислили 3 метода реализации, какой будет надежный? не будет ли эта система на высоких оборотах пропускать импульсы?
Последний раз редактировалось umkamaks; 26.04.2010 в 14:08.
26.04.2010, 15:03
#37
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Ваша задача практическая или теоретическая?
дело не столько в высоких оборотах, сколько в дребезге/дрожании.
аппаратный квадратурный декодер это более правильно.
посмотрите вот это:
26.04.2010, 15:07
#38
Сказал спасибо: 24
это нужно выносить в отдельный топик.
Вы так и не ответили касательно PICов с квадратурным декодером на борту (QEI)
26.04.2010, 15:14
#39
Сказал спасибо: 24
мне тоже жаль, но я не увидел конструктивных вопросов.
пошёл четвёртый десяток постов но так и не ясно каков общий ход суппорта.
26.04.2010, 15:29
#40
Сказал спасибо: 24
почитайте ещё вот это
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
