25.04.2010, 14:30
Сказал спасибо: 9
Re: Гомеопатический прибор на Atmel-e
Давайте не будем о руководителе? Это один из лучших и грамотных преподавателей во всем институте. Просто надо обосновать мою теорию насчет залепы, а не на грани "гомеопатия ложь и прибор следовательно тоже". Нужно обосновать эту теорию или наоборот доказать, что прибор работает.
Если прибор является залепой, то я сделаю свою схему на своем котроллере с АЦП и ЦАП... по сути, получится такая же залепа... но 80% всех дипломов, которые пишут выпускники в ВУЗах РФ и являются залепами, которые на практике не работают. Иного выхода у меня нет.
Как разобрать код, который записан в hex-файлах в ПЗУшках? Разобраться с данными...
Вот одна из строк из памяти: таких строк несколько сотен.
:10000000204E0000274E0000364E00003E4E0000FD
25.04.2010, 14:37
Сказал спасибо: 21
Сообщение от kventin98
Весьма информативно.
Для предметного разговора срисуй схему прибора. Именно схему, а не фотки платы. Тада можно будет ченить конкретное сказать по поводу принципа его работы. Кста если не секрет в каком ВУЗе учишся?
25.04.2010, 15:53
Сказал спасибо: 9
Я из Владивостока... учусь в одном из технических вузов. Думаю это не столь важно.
Схему мы перерисовываем в третий раз уже - ибо первые два раза получался бред. То, что нарисуем в третий раз я выложу сюда и вообще буду вас держать в курсе дел относительно дел по данному прибору.
25.04.2010, 16:42
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
ой какая чушь! технические дипомы не имеют такого свойства. это гуманитарии могут накатать словесный понос, которы не проверить. технический диплом весьма утилитарен и легко проверяем.
что-то я опять начал сомневаться по поводу "дипломная работа-гомеопатический анализатор"
25.04.2010, 16:59
Вы не путайте гомеопатию и шарлатанские приборы. Гомеопатия работает, хоть ее применение и ограничено и в большинстве случаев неэффективно. Но иногда эффект очень даже ощутим - та же настойка валерьяны тоже гомеопатия. В состав многих лекарств входят природные компоненты - например в Корвалоле/Валокордине есть масло мяты перечной и т.д.
Попробуйте считать ПЗУ, а затем добавить новый препарат. Считайте ПЗУ снова и сравните считанное.
Так как AT89C52 не может перезаписывать свою собственную флешь, то препараты могут храниться только во внешних ПЗУ. Ну вот и проверите, что и куда пишется. И пишется ли вообще.
Да, название новому препарату давайте по порядку - типа АБВГД. Как минимум название даже шарлатанский прибор записать должен
Последний раз редактировалось kison; 25.04.2010 в 21:07.
25.04.2010, 17:08
Сказал спасибо: 12
kison, ээээээээ, вы кажется путаете гомеопатию и лечение травами....
25.04.2010, 17:22
Сказал спасибо: 9
kison спасибо за идею!
25.04.2010, 17:57
Сообщение от spballiance
Да, похоже cпутал
Гомеопа́тия — метод лечения, главным принципом которого является назначение препаратов, вызывающих симптомы, аналогичные симптомам болезни. Концепция лечения по принципу «подобное подобным», в противоположность принципу аллопатии. Основоположник и автор термина — немецкий врач Христиан Фридрих Самуил Ганеманн
Т.е. гомеопатия получается это когда при пониженной температуре ацетил-салициловую кислоту (аспирин) прописывают. Я чего то о травах думал.
А травами - это фитотерапия.
Последний раз редактировалось kison; 25.04.2010 в 18:02.
25.04.2010, 18:14
Сказал спасибо: 12
kison, неа, гомеопатия, это когда запахом от курицы хотят накормить китай
26.04.2010, 02:34
Сказал спасибо: 13
Вот... а попробуйте задать эту задачку прибору.. если не накормит.. начит "фуфло" ))))))
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
