23.08.2010, 22:14
Сказал спасибо: 359
Re: Плач ребенка
Жаль, не увидел тему вовремя. Проще было самому собрать, на пол-часа делов. А теперь законопатили в больницу чуть не до нового года. А теоретически без паяльника схемы городить - не моя специальность.
Сообщение от vouk
Проблема потому и не решена, что все время усложняют.
Специфика: глухой человек не реагирует на звук, но видит свет. Значит присоединяем микрофон к любому усилителю на микросхеме, выход на релейную схему: пусть включает лампочку. Не вибратор, не преобразователь спектра, а именно лампочку ватт на сто, чтобы в комнате светло стало. И пусть схема блокируется, пока хозяин не выключит руками.
Максимум автоматики, который здесь нужен - какой-нибудь интегратор - конденсатор на выходе усилителя, чтобы на отдельные стуки - чихания не реагировала, а на стабильный плач.
Вот, что-то типа этого. Пардон, нарисовано довольно-таки "от фонаря". R1 - регулировка уровня, чтобы не реагировал на шорохи. Можно выбросить, а уровень отрегулировать R2. C3 - подобрать по "количеству" плача, необходимого для срабатывания. Возможно C3 с базой VT1 надо соединить через резистор, а С3 подшунтировать, чтобы разряжался за разумные интервалы времени. При срабатывании VT1 реле заблокируется. Снимается блокировка отключением питания. Запитать от любого БП, смонтированного в вилке - таких на рынке навалом.
Номиналы не спрашивайте, рисовал с потолка, и сказать могу только плюс-минус километр. Если кто-то может смоделировать на компьютере, просто прошу помочь.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 23.08.2010 в 22:47.
24.08.2010, 10:17
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Плач ребенка
24.08.2010, 13:08
Сказал спасибо: 359
Re: Плач ребенка
Еще раз о специфике. Любые дивайсы, реагирующие на стуки, хлопки, звон битого стекла и так далее непригодны по определению. Уже не говоря о том, что они содержат специальные обработчики, позволяющие отделить этот хлопок или звон стекла от окружающих звуков. Это усложняет схему и делает устройство менее пригодным для данного случая. Нужен датчик, реагирующий просто на звук: нет звука - есть звук. То есть голый микрофон с голым усилителем. Две детали. Ну и релюшка с лампочкой.
А тут опять микропроцессор. Это шутка что ли такая была?
24.08.2010, 17:03
Сказал спасибо: 98
Re: Плач ребенка
Сообщение от spamkerdyk
Значит присоединяем микрофон к любому усилителю на микросхеме, выход на релейную схему: пусть включает лампочку. .....
А я говорю - и реле не надо. Это сугубо нелинейный элемент. Оно имеет только два состояния и не передаст характер звука. Нужно выход УНЧ прямо гп лампу. Лампа на 100 вт - это хорошо, но слишком мощный усилок нужен. Можно взять разумный компромисс. Вот, про светомузыку правильно сказали, это одно и то же.
24.08.2010, 18:16
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Плач ребенка
Помню ещё в школьное время цеплял на управляющий электрод тиристора выход с усилителя (проигрыватель) и лампу на 220В тому-же к силовому тиристору "ку202в"
схема проста и лампа по выходу звука моргала...
25.08.2010, 00:29
Сказал спасибо: 98
Re: Плач ребенка
Сообщение от Gai000login
мысль правильная: есть светомузыкальные установки с выходным каскадом на тиристорах. Можно сделать мощность хоть до киловатта. Ищите готовую схему.
Про КУ-202 - мне кажется, надо с буквами "М" или "Н", те, что с "В" - на меньшее напряжение.
Тиристор - тоже вроде реле, но он будет срабатывать 100 раз в секунду, и огибающую звукового сигнала вполне передаст.
25.08.2010, 01:53
Сказал спасибо: 98
Re: Плач ребенка
Сообщение от arturkaas
goncear,если тебе пригодится!
Миниатюры:
По-моему, это примерно то, что надо (выходная часть: оптопара, симистор и мост со стабилитроном и 470 мкф). Все остальное - заменить усилителем на одном операционнике. Может, кто нарисует? Детектор и интегратор не нужны.
Смысл такой: если поднести микрофон к орУщему р/приемнику, лампа на выходе должна мигать а такт музаке
Последний раз редактировалось vouk; 25.08.2010 в 02:04.
25.08.2010, 04:29
Сказал спасибо: 119
Re: Плач ребенка
Зачем операционник, у человека уже есть нормальный усилитель К157УЛ1А. Просто прилепить к нему силовую часть.
Успехов.
25.08.2010, 15:24
Re: Плач ребенка
пришей два провода в пиленку, запитай от кроны например через слаботочную релюху, якорь реле подключи к нагрузке и делу конец, не забудь разьем чтобы менять пиленки
25.08.2010, 15:29
Сказал спасибо: 98
Re: Плач ребенка
Интересный психологический момент: как ребенок будет реагировать на свет, вызванный его плачем? Он может испугаться и перестать плакать. Но зато уписается, например... ИМХО, лучше на него не светить..
Есть похожий способ лечения от храпа ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ) Сигнал с усилителя подается на наушники, надетые на спящего. Чел начинает храпеть и тут же будится своим храпом ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ))
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
