14.05.2010, 23:19
Re: Сигнализатор уровня воды - нужна схема!
Сказали "Спасибо" tyurin_pavel
15.05.2010, 08:48
Сказал спасибо: 287
Falconist,
А как с наводками во входных цепях и опять же влны и пена?
15.05.2010, 10:57
Сказал спасибо: 429
Какие волны и пена в скважине-то?
А вот скан еще одного датчика из техописания к промышленно выпускающемуся бидистиллятору. Т.е., работает он и на БИдистиллированной воде!!!
Сказали "Спасибо" Falconist
15.05.2010, 11:13
Сказал спасибо: 287
Falconist,
Стоп, стоп, я никогда не говорил о скважене. Вобщето огромная емкость под сотню кубов и в момент наполнения в силу достаточно большой подачи насосом вода не имеет идеально гладкой поверхности, а всилу того что еще и не совсем вода то и пена образуется милиметров 300. По правде сказать решение у меня этой проблемы как бы есть. Обычный электроконтактный манометр, просто интересно что еще придумать можно, потому как манометр не совсем подходит.
15.05.2010, 11:40
Сказал спасибо: 429
Сообщение от 7Fantomas7
я никогда не говорил о скважине. Вобщето огромная емкость под сотню кубов и в момент наполнения в силу достаточно большой подачи насосом вода не имеет идеально гладкой поверхности, а всилу того что еще и не совсем вода то и пена образуется милиметров 300.
Равно как и о емкости. Только сейчас это озвучено. С пеной и волнами можно бороться очень просто - измерять уровень не в самой цистерне, а в узкой вертикальной трубке, помещенной или внутрь неё, или снаружи (сообщающиеся сосуды, соединенные водяным дросселем).
15.05.2010, 11:58
Сказал спасибо: 287
Falconist,
Та думали над этим только емкость заглублена на добрых 4 метра, и рыть шахту нет желания, а так бы манометр поставили бы, да и емкость бетонная не охота дырки делать а толщина стенки будь здоров. Потому и остановился на электродах. хотя решение на счет трубки достаточно интересное. Если сделать типа телескопической наружная общий провод самая длинная а внутри электроды короче и короче, через изоляторы. Это реально, только вот отложения на изоляторах могут возникать, ну там как на кране с водой или в чайнике и почистить будет проблема.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 15.05.2010 в 12:04.
15.05.2010, 12:56
Сказал спасибо: 429
Так трубку надо сделать вынимаемую. Подняли - почистили - снова опустили...
15.05.2010, 13:16
Сказал спасибо: 348
7Fantomas7,
Если вы боитесь, что изоляторы будут проводить ток из-за отложений, то и трубу можно взять и диэлектрика (полиэтилен, например), а общий электрод выполнить в виде полоски нержавейки (как остальные электроды) и расположить у противоположной стенки трубы.
Кстати, в ту же трубу вместо электродов можно с успехом поместить и поплавок и емкостной датчик раздела сред.
Последний раз редактировалось Falconist; 15.05.2010 в 13:44.
Сказали "Спасибо" Shurik_kor
15.05.2010, 15:15
Сказал спасибо: 119
Мой рецепт: группа электродов из нержавейки + замер переменным током. Механическое исполнение - сверху на электродах нарезана резьба, которая позволяет их прикрепить к верхнему держателю (который является своего рода платой). Снизу электроды без крепления, опускаются в бак с жидкостью.
Все электроды через кабель подключаются к микроконтроллеру, который программно генерирует переменный ток, и также анализирует сигналы с электродов: цифровой фильтр Герцеля (Goertzel), после него скользящий усредняющий фильтр (Moving Average). Таким образом отсекаются все возможные паразитные помехи и наводки на электроды и кабель.
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
Сказали "Спасибо" alexgap
15.05.2010, 15:32
Сказал спасибо: 26
Может подойдет.
Сказали "Спасибо" malyshevsergey
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
