29.05.2010, 10:57
Re: Сварочный апарат без трансформатора?
литература по инверторам:
http://vrtp.ru/index.php?act=lib&cat=27
еще погуглите:
Негуляев В.Ю. Сварочный инвертор это просто 1, 2
в ней есть схемы
29.05.2010, 11:04
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от livsha
еще погуглите:
А ещё лучше зайдите на "Казусе" в тему "книги", и точно найдете искомое!!
29.05.2010, 15:34
Сказал спасибо: 287
Инвертор инвертором, в нем есть трансформатор.
А вообще читал когдато что есть безтрансформаторные схемы. Вместо трансформатора конденсаторы (не ионисторы), токовые конденсаторы. Кому интересно погуглите конденсаторный преобразователь, конденсаторный трансформатор и т.д. Не удастся найти попробую сжему накидать по памяти она мне очень понравилась в свое время. Гальванической развязки там нет но и гальванической связи в полном понимании тоже нет.
29.05.2010, 15:59
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Если это собирается из интереса, то схему и печатные платы интереснее разработать самому. Из соображений экономии собирать невыгодно, дороже станет, проще купить. Как вариант (интересно и хочется подешевле) купить простой аппарат (можно даже с неисправной электронной частью) и затем ремонтировать/дорабатывать самому.
29.05.2010, 17:14
Сказал спасибо: 287
Сварочник импульсный самому сварганить не проблема и косой мост самое то. Только дешевле будет купить. Проверено. Я этой темой болел в свое время, хлама спалил всякого уйму пока китайские братья не сделали эти приблуды по 300-400$ за 180 амперный источник. Себестоимость дай бог в эту суму вложится.
30.05.2010, 10:41
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Сообщение от 7Fantomas7
Зря вы так!
Недавно покупал детали для такого сварочника, полупроводники уложились в 1700 рублей. При том, что я купил все силовые элементы в двойном количестве, чтоб не бегать в магазин (150 км) при настройке-запуске.
Схемки брал здесь.
30.05.2010, 13:37
Сказал спасибо: 154
а еще есть аппараты плазменной резки
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОСМОТРЕТЬ фотки внутренностей а можно и поподробней с размерами если есть у кого . Попробовали сами сварганить , только дырень в сопле прогорела , образец для подробного рассмотрения нужен.
30.05.2010, 20:04
Сказал спасибо: 619
там внутри на самом деле не вода, а концентрированный раствор NaOH, только щелочь не расходуется - расходуется вода, ее доливать надо.
Работал с таким аппаратом: электролизер не вскрывал, не знаю конструкцию внутри.
Кислород и водород идут по медицинским трубкам (как для переливания крови), через два стаканчика водяных затворов, чтоб электролизер не рванул случайно)))
а потом смешиваются, и этот гремучий газ поджигается на конце иглы от медицинского шприца.
Если пламя проскакивает внутрь - то ничего не взрывается, а просто трубка слетает со штуцера, и всё.
Варить у меня так и не получилось что-то, а прожигает он действительно неплохо.
31.05.2010, 00:30
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Ребята, в советские времена я купил сварочный для автомобиля. Так там нет
трансформатора. Выпускала его наша промышленность. Покупал в городе
Старый-Оскол. Могу сфоткать потроха, если кого интерисует.
31.05.2010, 00:47
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Хм, заинтриговал!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
