21.02.2011, 06:32
#31
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Совет по 2-х лучевому ПОРТАТИВНОМУ осциллографу
Kupil Hantek-1200 , v obchem ni4ego , do etogo polzovalsia tek 2040 , na moi vzgliad bolee priyatnaya kartinka , mojet ne privik .
05.03.2011, 13:39
#32
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Скажите, а есть у каких-то портативных осциллографов кроме двух входов еще и дополнительный вход синхронизации?
Еще меня смущает что у многих даже дорогих моделей АЦП 8-битные. Мне нужно отлавливать и смотреть короткие острые всплески напряжений, включая помехи, похожие на эти всплески. Мне кажется, восьми бит для нормального рассмотрения осциллограммы может не хватить. Ну или брать осцил с большим запасом по частоте дескретизации но 8 бит. [B]Какие есть модели 10...12 бит среди портативных и с дополнительным входом синхронизации?
А как вы на экране отобразите 10-12бит? они просто не влезут, так что не так все просто.
05.03.2011, 15:54
#33
Сказал спасибо: 3,009
Сказали Спасибо 4,231 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
А как же ZOOM? Если захочется приблизить осциллограмму чтобы рассмотреть, а она 8-битная, то данные будут ступенчатыми.
А вот если АЦП 12 бит, можно увеличить в несколько раз без особого ухудшения отображения. 12-битную осциллограмму можно будет увеличить в 16 раз прежде чем она пример вид как 8-битная в плане ступенек.
Лично мне ZOOM нужен, поскольку частенько необходимо отлавливать редкие короткие импульсы и острые помехи. И хочется поймав нужную кривую приблизить ее и рассмотреть. А если она изначально была измерена 8-ю битами, приближение будет хромать.
Вот я и говорю: не понимаю почему хотя бы в дорогих моделях (например Fluke) производители не делают разрядность АЦП с запасом по битам.
При выводе на экран тупо не отображать несколько младших битов, а при ZOOMе конечно уже отображать и младшие.
Последний раз редактировалось dimmich; 05.03.2011 в 15:59.
05.03.2011, 17:10
#34
Сказал спасибо: 158
8-и битный скорострельный АЦП - это 256 компараторов + такая-же цепочка резисторов, возможно с подгонкой.
Далее 256 входовый приоритетный шифратор.
Для 12 бит это все нужно умножить на 16.
05.03.2011, 18:31
#35
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
это старые технологии, сейчас такие АЦП практически не встречаются...
не путайте ZOOM в осциллографе с обычной лупой))
ZOOM увеличивает - растягивает изображение только по оси Х чтобы детально рассмотреть
а 8 бит вполне достаточно для отображения сигнала и оценки - измерения его амплитуды
05.03.2011, 18:51
#36
Сообщение от x-files72
Может я не знаю как правильно назвать растягивание по Y, может это называется не ZOOM. Но не хотите же вы сказать, что ни в каких осциллографах вообще не применяется увеличение по Y?! У меня не большой опыт в использовании современных осцилов. Но на ютубе видел демонстрацию возможностей какого-то осцила, у него и по Y растягивают картинку.
Не согласен. Я пользовался 8-битным. Для оценки 8 бит пожалуй достаточно, но пользоваться таким пилообразным сигналом однозначно неприятно IMHO.
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Далее 256 входовый приоритетный шифратор. Для 12 бит это все нужно умножить на 16.
Конечно, всё так. Но зачем задумываться о внутренностях АЦП если их просто можно купить? Кстати для увеличения скорострельности обычно используют параллельно несколько АЦП. Читал на каком-то форуме об этом. Чел даже разобрал свой Rigol чтобы убедиться в этом. Пожалуй это не вариант для самостоятельного изготовления, я считаю лучший вариант для самопала - правильно подобрать одно АЦП на канал.
Последний раз редактировалось dimmich; 05.03.2011 в 18:59.
05.03.2011, 19:02
#37
Сказал спасибо: 89
а какой смысл растягивать по Y, не понимаю
если не хватает, есть ручка V/div, которой можно установить приемлемую амплитуду
а потом растягивай по Х на сколько нужно
8 бит это 256 точек, на экран обычно 200 выводится
если амплитуда сигнала на весь экран, то это точность 0,5%, вроде достаточно
сколько пользуюсь цифровиком, никакого дискомфорта
только положительные эмоции))
05.03.2011, 19:05
#38
Смысл есть если пользоваться функцией памяти (самописца). Я интересуюсь осцилами именно с такой функцией. Оно мне нада.
05.03.2011, 19:20
#39
Сказал спасибо: 89
ну тогда вот, если денег хватит))
Обеспечивает разрешающую способность до 12 бит в реальновременных режимах
http://www.elkos.com.ua/catalog_item_555.htm
05.03.2011, 19:27
#40
Сказал спасибо: 89
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
