30.06.2010, 11:00
Re: Вода в качестве диэлектрика
Доброе время суток. Если вспомнить материаловедение, то вода это жидкий полярный диэлектрик (диэлектрик вещество способное популяризироваться) с эпсилон имеющей температурную зависимость. Эпсилон если мне память не изменяет несколько десятков при максимуме. Касательно проводимости, то не дистиллированная вода проводник безусловно. Применять в качестве диэлектрика воду не представляется возможным т.к. U прробивное мало. Насколько не помню. Окончательную точку в этом вопросе может поставить прочтение книги по материаловедение, т.к. рассмотрев механизм поляризации можно будет сказать насколько вода проводник. И вообще все свойства любого диэлектрика вытекают из наявных у него механизмов поляризации.
30.06.2010, 13:44
Сказал спасибо: 359
Сообщение от krokus48
... два лезвия – уже кондёр, и переменный проводить просто обязан! Но вот как – это вопрос.
Ну, вопрос как раз простой. Лезвия примерно 2х4 см, между ними спички, скажем 2 мм... считать лень, кто не поверит в мою интуицию, может проверить по формуле, полагаю это что-то порядка трех пикофарад. Учтем диэлектрическую проницаемость воды (около 80), получается 240 пикофарад. Далее вспоминаем частоту сети 50 герц и получаем емкостное сопротивление на этой частоте порядка 13 мегом.
Тут писали про кипятили бритвами дистиллят, не верю.
Ну и трудно поверить, что 13 мегом могут что-то вскипятить. Нужны либо киловольты, либо мегагерцы.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 30.06.2010 в 13:59.
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
30.06.2010, 13:50
Сказал спасибо: 429
Сообщение от spamkerdyk
трудно поверить, что 80 мегом могут что-то вскипятить. Нужны либо киловольты, либо мегагерцы.
Возьмите и проверьте сами. Чтобы соединить проводками 2 бритвенных лезвия, сунуть их в стакан с водой и воткнуть в сеть - нужно 2...3 минуты. Правда, чтобы их найти, нужно пару дней...
30.06.2010, 14:00
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
...Лезвия примерно 2х4 см, между ними спички, скажем 2 мм... считать лень,...
Мы в армии не считали , просто делали такой кипятильник в радиомастерской и кипятили воду .
Попробуйте в стакан с водопроводной водой опустить щупы омметра - покажет какое-то высокое сопротивление . Всыпьте в воду щепотку соли - при растворении соли сопротивление воды будет уменьшаться . Вот и вся электроника . Чем больше солёность воды , тем меньше её удельное сопротивление .
30.06.2010, 14:23
Сказал спасибо: 116
Тут писали про кипятили бритвами дистиллят, не верю. Сам пробовал, пока грязи в водичку сам не затащишь (на лезвиях например) ни гу-гу!!!
Совершенно верно - не будет! Опробованно на талой воде среднеазиатского снега - полный ноль! ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Но... если лезвия надолго оставить в воде, то через какое-то время вода всё-таки начнёт кипеть, не забываем, что вода является неплохим растворителем.
30.06.2010, 14:45
Сообщение от Shahabbas
....Чем больше солёность воды , тем меньше её удельное сопротивление .
Приветствую! А мы картошку варили, причём строго-настрого запретили всем приходящим эту картошку солить... Но как всегда даже среди радиоспециалистов находится тупая башка которая всыпала соли (аргументировав тем, что ему надоело жрать несолёную картошку) и включило это в розетку... розетку заставили менять его самолично.
30.06.2010, 16:36
Теоретически-чистая вода при температуре 25 С имеет электропроводность 0.055 микросименс/сантиметр. Мы чистим до 0.078 для нужд. Из крана невская вода около 150 мкS/cm, дистилат в аптеке около 4 мkS/sm.
30.06.2010, 19:01
Сказал спасибо: 359
Сообщение от Falconist
Так с лезвиями и водопроводной водой проверено неоднократно в армии лично. С нашей водичкой (я служил на Сахалине) мощность получалась под киловатт, кружка закипала мгновенно. А по весне в водопровод чуток морской воды попадало - так вышибало пакетники.
Про 80 мегом емкостного сопротивления (кстати, это я глупо ошибся, потом поправил - 13) это я про дистиллированную воду. Тоже проверял в свое время. Не лезвиями, просто тестером, но порядок сопротивления помнится был такой, что дистиллированную воду между лезвиями можно практически считать изолятором.
Интереса ради проверил сейчас на водопроводной воде. Тестер показал между лезвиями 30 ком. Как-то многовато для кипятильника. Возможно на Сахалине соленость была повыше, потому что все работало на-ура.
Но может еще и такой факт иметь место, что хотя ток и переменный, а электрохимия какая-то в воде между лезвиями все же идет и проводимость через некоторое время может возрастать достаточно, чтобы ток поднялся до ампер.
А... блин, въехал. Лезвия-то нержавеющие и покрыты не-то лаком, не-то какой-то хим слой. Фактически работали только заточенные кромки. Обломался эксперимент.
Взял две железки такой же площади. Получил 3 килоома.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 30.06.2010 в 19:34.
30.06.2010, 20:21
Сказал спасибо: 470
А мы в армии делали так. Берется сосиска венская или кликнская неважно... С двух сторон, по краям протыкается гвоздями. И эти же гвозди в розетку! Сначала страшно даже как гудит, потом по мере испарения воды всё тише... Её ещё хорошо потом моянезом здобрить!
30.06.2010, 21:37
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Ещё в детстве, бывал у мамы на работе (на ТЭЦ), там воду которую подают на котлы высокого давления, предварительно обессоливают, для этого её прогоняют через
Н-Катионитовые фильтра 1ой, 2ой ступени, затем через Анионитовые фильтра 1, 2 ступени. Так вот она не то что в кипятильнике "Минутка" (Пластмассовая посудина с двумя не то латунными не то бронзовыми пластинами на дне) не закипала, сколько бы не стояла в нем, она в обычном спиральном чайнике закипала в разы дольше и кипение было не такое как у обычной воды. Я уже не говорю про бидистиллированную воду, которая имеет двойную очистку. Так что у кого получалось вскипятить дистиллированную воду при помощи лезвий - вас наглым образом обманули ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ... это была просто вода...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
