16.02.2011, 13:14
Сказал спасибо: 6,173
Re: Как мы разбираем неразборное и обслуживаем необслуживаемое...
Сообщение от gogin79
разобрать то разобрали, а вот если вся плата компаундом намертво залита ? Чем его размягчить можно?
Компаунд ковырять, как указали выше, дело очень неблагодарное, не более 10% "нормальных" исходов!!!
Если другого выхода нет: температура, фен (лучше от паяльной станции) или разогреть не фанатично в духовке, - Вам в помощь!!!, некоторые виды компаунда как "китайские сопли" (термоклей), довольно легко размягчаются, и буквально снимаются как силиконовая матрица.
Но гораздо чаще - геморой полный!!, проще выбросить не сожалея!!!
С уважением, Сергей.
16.02.2011, 13:18
Сказал спасибо: 12
Да, ладно... Т.е. бп с испорченной схемой работают и клиенты не жалуются или нам всем это кажется?
16.02.2011, 13:18
Сказал спасибо: 12
кстати фен и паяльник на эту фигню не оказывают никакого влияния
17.02.2011, 18:01
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Тогда однозначно размягчение в духовке и периодически вытаскивать-ковырять максимально быстро но аккуратно (SMD !) пока горячий слой опять не "схватился "
Короче асма кода нет !
17.02.2011, 18:44
Сказал спасибо: 12
да какие духовки ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) чтобы поменять кондер или ещё что расколупать - просто и быстро. А случаи когда "разорвало" всё вплоть до контроллера уже и братся не стоит...
17.02.2011, 22:19
Сказал спасибо: 40
Пробовал феном, от 100 до почти 400 градусов температуру менял, компаунд как камень, а ковырять, монтаж слишком плотный. В угол закинуть этот БП
17.02.2011, 23:00
Сказал спасибо: 154
Да уж , силикон термостоек и непробиваем ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) Хорош в эксплуатации , но легко вводит в бешенство
21.02.2011, 23:25
зажимаем в тисочках через демпферы (две палочки от мороженого) корпус по большой стороне в районе стыка двух частей корпуса и крутим потихонечку вороточек до характерного щелчка. Вынимаем из тисков, разделяем окончательно с помощью пластикового шпателя (кредитная карта). При многолетнем юзании моего процесса не одна плата, деталюшка, часть корпуса не пострадала. Если длинная сторона разбираемого корпуса больше, чем губки используемых тисочков, то процесс происходит "в два щелчка", т.е. зажимаем с одного края на 2/3 ширины губок-щелчок, затем с другого края-щелчок. Поковыряли кредиткой... и вот она вожделенная внутренность девайсины! После надругательством над внутренностями-сборка: аккуратно промазываем каналы сочленения (есть в каждой конструкции корпусов из полимеров) прозрачным клеем, типа Момент, даем просохнуть и сильно сжимаем. Всё. ...вам бы всё ножиком, молотком, да морозом!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sergius M за это сообщение:
22.02.2011, 03:06
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Сообщение от Sergius M
зажимаем в тисочках
Да!!! с тисочками очень хорошо получается, здесь раньше уже подсказали эту идею, так теперь не помню когда распиливал последний раз...
09.03.2011, 21:49
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Нагретый до-красна канцелярский нож или его лезвие(ну или просто лезвие от одноразовой бритвы)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
