Достаточно грамотное сообщение "vadd" №30.
Есть несколько важных моментов:
1. Li аккумуляторы бывают с несколькими типами "химии",
-одни имеют 3,7В (4,2В +_25мВ при зарядке) - они, якобы, наиболее распространены;
-вторые - 3,6В (4,1В +_25мВ при зарядке);
Соответственно, многие микросхемы для зарядки имеют переключение этих типов.
2. Li аккумуляторы (в том числе 1-банка) бывают,
-как "голые" - без каких-либо схем, - тогда вы обеспечиваете все сами;
-так и со схемами контроля разряда и заряда, - по мин. напряжению, по макс., ...
-а в батареях и со схемами балансировки (уравнивания) при заряде.
3. Специализированные микросхемы зарядки Li аккумуляторов реализуют довольно сложные алгоритмы, чтобы обеспечить надежность и безопасность работы аккумуляторов.
На практике эти алгоритмы зачастую упрощают (там, где это возможно).
4. На самом деле последствия от неправильного обращения с Li (особенном мощным) могут быть очень опасными: наберите в Гугле, например, "li-ion explode"
http://www.google.com.ua/search?num=...=&oq=&gs_rfai=
По вашей задаче:
1. В начале я бы выяснил "химию" вашего Li (3,6 или 3,7...);
2. Далее надо знать отдельные банки и/или сама батарея голая или с мозгами;
3. Если есть возможность заряжать каждую банку отдельно, - я бы сделал несколько отдельных каналов, - это самый надежный и очевидный путь;
-если нету - тогда плотно изучайте групповую зарядку со всеми ее особенностями и проблемами (переразряды, перезаряды, уравнивания, мониторинг,..); если
4. Если есть возможность достать спец. микросхемы для зарядок Li и цены не заоблачные, - проработайте вариант на них;
5. Интересны варианты и с применением контроллеров, - как напишете программу, - так и будет заряжать и контролировать, плюс защита от простого сдирания (если важна защита интеллектуальной собственности), плюс интеграция в имеющуюся электронику.
Как пример, у Атмела есть документ использования контроллера в ЗУ - AVR450;
С переводом было
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/A...avr/AVR450.htm.
Когда мне пришлось делать ЗУ для Li аккумулятора (фотоаппарат), перекопавши много всего я собрал на спец. микросхеме MAX1879, и к ней импульсный БП с прямоугольной характеристикой (стабилизация напряжения плюс ограничение тока) на микросхеме компании PowerIntegration. На такой же еще делалось ЗУ для светодиодной велофары (две банки - 7,4В) - последовательно на разряд - параллельно на заряд (использованы хорошие идентичные две банки и всегда вместе).
Итого: исходя из ваших исходных данных и возможностей надо найти именно ваше оптимальное решение (или же приемлемое), возможно оно будет даже типовым или классическим...
