27.08.2010, 02:41
Re: Расчёт ёмкости батареи для ИС
Я откорректировал предыдущий пост. Видимо он не успел обновиться. Я спрашивал про батарею. Сдвоенным элементом я её назвал потому что там внутри 2 элемента.
27.08.2010, 11:20
Пишу 3 раз, думаю что этот вариант будет верным:
что бы зарядить конденсатор надо ему перенаправить заряд Q=CU=1*8p=8pC за 1 секунду 500 раз. Ток в таком случае будет I=8p*500/1= 4nA.
Последний раз редактировалось Андрей Миллер; 27.08.2010 в 12:49.
27.08.2010, 12:50
Сказал спасибо: 12
Здравствуйте !
27.08.2010, 13:04
С батареями я всё перепутал! Мне ненужен был сдвоенный элемент так как у него напряжение в 2 раза больше мне необходимого.
Фото той батарейки с конектором, что я нашёл, я почему-то к посту так и не добавил, но вы и без неё правильно поняли о чём я говорю. Спасибо за дейташит и ссылку на латвийский RS!
27.08.2010, 13:06
Доброго времени суток!
27.08.2010, 14:06
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Андрей Миллер
Это как раз и хорошо ! Вы делаете стандартный импульсный преобразователь батарея - 3.3В. Напряжение батареи изменяется от 8.4В - полностью заряжена, до 6.0В - полностью разряжена, а преобразователь держит стабильные 3.3В на выходе с КПД 80%
27.08.2010, 14:16
А я уже выбрал LDO voltage regulator XC6217 по совету моего преподавателя. Он выдаст до 200мА при стабильных 3.0В выходного напряжения. Мне посоветовали взять 2 - один для аналоговой части, второй - для Bluetooth модуля. Причина - помехи от модуля могут влиять на аналоговую часть.
Насчёт его КПД я пока понял, что он потребляет 25мкА тока и на нём падает 80мВ напряжения. Если всё так то потребляя через них 25мА при 3 вольт у меня выходит 97%.
https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa...tem=73-495-60;
Последний раз редактировалось Андрей Миллер; 27.08.2010 в 14:24.
27.08.2010, 14:18
А что с задачей про ток? Правильно/нет?
27.08.2010, 14:30
Сказал спасибо: 12
правильно
КПД для LDO считается не так. Входное напряжение для LDO от 1 Li-Ion батареи заряженной есть 4.2В, выходное LDO напряжение = 3.0В, падение на LDO = 1.2В. При токе 25мА входная мощность = 4.2х25=105мВт, выходная = 3.0х25=75мВт. КПД = 75/105=71%. При полностью разряженной КПД=97%
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 27.08.2010 в 14:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
