TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 10.09.2010, 09:45
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление большим количеством светодиодов
4 корпуса 74595 + 3 корпуса ULN2803 + 1 корпус UDN2981-UDN2987 (последние с токовой защитой). 3 жилы управления(DATA, CLOCK, LOCK) + земля + питание(лучше разделить на сигнальное и силовое). Динамическая матрица 23х8(скважность 8 ). Ток через светодиод до 21ма. Управлять лучше МК(практически любого), а в него любым поддерживаемым интерфейсом. Только это ОДНА матрица на 184 светодиода, а не ТРИ линейки по 60.
А вообще - что это? Если вопрос будет поконкретнее - то и ответ, соответственно, тоже.
Последний раз редактировалось omercury; 10.09.2010 в 09:49.
omercury вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 11:13
OneTech
Сказал спасибо: 21
OneTech на пути к лучшему
Такое делал. Суть в том что не нужно вдвигать позицию выводимого символа. Счётчик сам разберётся. Но нужно вконце каждого цикла сбрасывать счётчик и регистр в исходную позицию что требует наличия вывода РЕСЕТ. В такой схемотехнике 2-мя микросхемными корпусами можно управлять 80-ю светодиодами.
Миниатюры:
Делая дело нужно в него верить на все 100%, иначе неизбежно будут возникать ошибки подпитывающие подсознательное сомнение.
Последний раз редактировалось OneTech; 13.09.2010 в 11:19.
OneTech вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 17:00
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
Сообщение от OneTech Посмотреть сообщение
Мысль правильная, на 8 клоков экономится время загрузки, если озаботиться раздельным питанием. В противном случае от помех счетчик может "заблудится" - появится мерцание.
omercury вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 22:43
OneTech
Сказал спасибо: 21
Нет всё ок. Счётчик не блудит. Могу выложить видео работы 9-ти символьного индикатора c АОН-а. Единственное - на моей схеме ошибка, вход Reset счётчика прямой (не инверсный), необходимо добавить инвертор. Вместо транзисторов применил 2 частично задействованные ULN2003A.
OneTech вне форума
Управление нагрузками с помощью LPT R2911 TTL и CMOS логика 14 11.08.2014 07:54
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
