17.09.2010, 16:58
#31
Re: 10 АЦП+ коммутирование - подать на один порт pic
Изучение плис нужно из википедии начинать (
ДСП-шки не осилю.
Если два проца - то на втором сделаю tcpip stack - буду через езернет отдавать.
17.09.2010, 18:34
#32
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от oleg3d
ДСП-шки не осилю.
Параллельные 10 аудио-потоков трудно обработать на 8битниках.
17.09.2010, 18:38
#33
Сообщение от Gnider
два пик 24 (16 бит)
Скажите - хватит или нет )
Последний раз редактировалось oleg3d; 17.09.2010 в 18:43.
17.09.2010, 21:00
#34
Сообщение от oleg3d
два пик 24 (16 бит)
Точно тебе никто не скажет. Смотря как софт напишешь и какой суммарный поток данных получится.
17.09.2010, 23:23
#35
Сообщение от oleg3d
44к - я загнул
44 для мп3
для радио хватит 128 kbps = 16kBps, то есть 16к (для передачи фм качества хватит)
Чего то странно считаете. Какой такой МП3 можно получить с АЦП? Оттуда идут несжатые данные. Так что придется по полной брать - 44100*16 бит.
Я вообще не пойму цель ветки. Если онлайн радио, так есть куча программ для этого и никаких железных приблуд вообще не требуется. Вы с винила что ли хотите музыку пускать? Что - вот так пять виниловых проигрывателей поставите? Если же он будет один, то звуковой карты достаточно. ИМХО -для озвученной задачи компа достаточно, внешнее железо ни к чему.
17.09.2010, 23:48
#36
Сообщение от kison
Да пущай делает! Посмотрим сколько пиков потребуеться на один аудиопоток в итоге.
18.09.2010, 00:29
#37
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Gnider, коварный! А ведь ТС в чемто прав по вопросу цены, но трудозатраты. Уверен всеже можно на барахоле прикупить что нибудь по цене 2 бакса штука.
Из вариантов вообще всего комплекса я думаю прекрасно подошла бы материнка с шестью PCI портами и интегрированным видео. Звуковухи старые зачастую просто выбрасываются. Можно набрать столько материала сколько нужно. Единственное что - материнки с кучей PCI портов как правило старые. Не хватит 900-1400мгцового PIII кодить 6-7 потоков ((
Найди путь или проложи сам!
18.09.2010, 00:31
#38
Сказал спасибо: 442
Около года назад пробегала мимо меня реализация МР-3 декодера на DSPIC, больше 32кГц на два канала там получить не смогли. А декодирование задача менее ресурсоемкая, чем кодирование. Остальное желающие могут посчитать.
misterdi<@>i.ua
18.09.2010, 01:14
#39
Сказал спасибо: 35
Так как радио FM имеет динамический диапазон серьезно подрезанный то 32кгц вполне подходит.
19.09.2010, 15:42
#40
Не нужно ниче кодировать - нужно на компютер переслать - там закодирую и сделаю аудио поток.
Покурил дма - синхронизировать два пика будет очень тяжело.
Вычитал что там есть 8 канальный дма.
Надумал использовать 1ин пик24
разбиваю оперативку на два блока
8 adc пишут в память по дма (в первый блок).
когда блок данных соберется - проц просыпается, переключает каналы дма на использование второго блока озу и отсылает данные по udp
Вопрос про ADC - можно адс настроить чтоб они собирали данные с частотой 44к ?
Последний раз редактировалось oleg3d; 19.09.2010 в 15:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
