19.09.2010, 01:08
Сказал спасибо: 470
Re: Управление поляризованным реле?
Вот так думаю пойдет?
19.09.2010, 07:17
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Uragan90
Сначала ТОЭ, а думать - опосля ТОЭ...
19.09.2010, 09:21
Сказал спасибо: 470
RY723, А что такое ТОЭ?... Вы наверно опять на оскорбление срываетесь? У этого варианта есть недостаток: нельзя включить например все реле одновременно, только друг за другом!
19.09.2010, 09:49
Сопротивление канала 70 Ом, выходит последовательно с катушкой включено 70+70=140 Ом. Много. Впрочем может и нормально, надо проверять на реальном реле.
19.09.2010, 11:03
Сказал спасибо: 470
Для конкретного реле хватит ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Единственное надо IHN на землю у обоух 74НС4052, а управлять (А1,В1),(А2,В2) и защитные диоды поставить!
Последний раз редактировалось Uragan90; 19.09.2010 в 11:10.
19.09.2010, 13:22
Сказал спасибо: 442
Навскидку не вспомню предельный ток для НС4052, но спинной мозК ( ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) шепчет про несколько мА, поэтому выбор МК у меня обусловлен только тем, что у PICов достаточно высокий ток по выходам.
Ваша схема навела на мысль ставить оптронный аналог 4052. Но я не знаю, есть-ли такие в природе.
А что такое ТОЭ?...
Теоретические Основы Электротехники. Альфа и Омега любого профессионального конструктора. Без обид, но Вам часто не достает знаний по предметам специализации инженеров-электронщиков. Но я верю, что с Вашим упорством и желанием Вы все со временем узнаете.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 19.09.2010 в 13:37.
19.09.2010, 19:59
Сказал спасибо: 737
а можно поставить драйвер типа L293DNE, который для управления моторчиками применяют. И транзисторы мощные встроены, и защита, и управление простое...
19.09.2010, 22:05
Сказал спасибо: 919
Я всю тему не читал, но могу посоветовать ULQ2003. Эти драйвера тысячу раз встречал в схемах управления слаботочными реле. Есть в корпусах DIP и SO. Это очень удачная и проверенная временем микросхема.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
19.09.2010, 23:25
Сообщение от Easyrider83
Реле однокатушечное поляризованное. Простыми транзисторами таким не порулить.
Сообщение от DK
Это выше было, но на 4 реле нужно две таких микросхемы. Дорого. И управлять ей не так и просто в данном случае - коммутировать то надо и +3В и -3В относительно общего.
20.09.2010, 09:58
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
А для решения данной задачи еще один корпус МК не думали взять ? Тут вроде подойдёт и самый примитивный
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
