05.11.2010, 17:26
Сказал спасибо: 348
Re: Можно ли умощнить автогенератор?
Сообщение от ludovig
Странные пророчества. Прислушаться или оставить как есть, может ещё на 5 лет и ничего не сгорит?
Это к чему вообще было сказано?
06.11.2010, 00:05
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
К тому, что как сделать чтоб не работало вопрос не стоит. Вопрос стоит совершенно иначе.
07.11.2010, 14:37
Сказал спасибо: 348
Рабочие варианты были перечислены мною в #10 сообщении. Остальные методы, с переделкой генератора и т.п. приведет к результату, совершенно не тому, на что вы расчитывали....
PS Обычно делается так, чтобы потом при демонтаже установленного, не потребовалось монтировать что-то другое(например, снимая музыку, ставить новый генератор)
07.11.2010, 23:24
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Есть одна шершавая мысль.
Похерить регулировку напряжения обмоткой возбуждения - дать полный ток.
А выходное напряжение регулировать импульсным стабилизатором. Больше никак не умощнить генератор. На 100А есть чего-нибудь импульсного стабилизирующего с высоким КПД?
Да, это даст результат. Ведь регулятор не только напряжение стабилизирует, но и ток ограничивает. Некоторое время генератор даст нужную мощность. А потом сгорят обмотки. Сечение провода не позволит долго наслаждаться громкой музыкой.
Сообщение от Saadov
Если вернуться к вопросу про генератор, то усилитель явно имеет не статическое потребление. Пик "низов" (НЧ) 1-2сек по продолжительности успеют убить ваш генератор и поплавить провода, если таковы не расчитаны.
Прошу прощения - Вы, господа, вообще имеете реальное представление о устройстве и работе автогенераторов? Судя по всему - только теоретические, да и то не близко к реалиям ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
1. Не регулирует регулятор ток отдачи генератора - только напряжение. А ток зависит лишь от нагрузки и способности токоотдачи генератора в соответствии с его токоскоростной характеристикой.
2. Если "похерить регулировку напряжения обмоткой возбуждения", и регулировать импульсным стабилизатором - большей отдачи, чем может дать ген при заданных оборотах - не получите, а получите лишь потери в стабилизаторе. Кроме этого - если выпрямитель генератора выполнен на ограничительных диодах (стабилитронах), что часто имеет быть на импортных генераторах, то при превышении их напряжения, получите и соответствующие проблемы (например - выгорание/пробой выпрямителя...)
3. За 1-2сек даже полное КЗ не выведет "здоровый" генер из строя. А ведь есть ещё и АКБ, который не даст "просадить" напругу до нуля.
С уважением, Дмитрий
08.11.2010, 01:25
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Edinolichnik
Дмитрий, перечитайте тему сначала. Тему можно было закрывать на 1 странице обсуждения. Остальное было, а если так, а если так. Понятие генератор, я брал как совокупность элементов, обеспечивающих его работу, в том понятии,в котором мы понимаем под словом "генератор". А что именно вылетит первым покажет практика, ну и звезды в нужном сочетании.
Тут он выступает как дополнительная нагрузка на генератор. А с учетом того, что сам по себе аккум медленный, вся нагрузка ляжет на генератор. Со временем в 1-2 сек может я и погорячился, но сути это не меняет.
08.11.2010, 09:40
Сказал спасибо: 12
Edinolichnik, вы понимаете работу генератора. Возможно в импортных генераторах есть стабилитроны, правда я их не встречал. На обмотку возбуждения генератора подали ничем не ограниченное напряжение от аккумулятора. Да, ток генератора ограничен. напряжение выхода напрямую зависит от оборотов и стало быть мощность.
Вопрос: как эту мощность преобразовать в постоянные 14В с минимальными потерями?
И хватит предрекать, со временем ломается всё.
08.11.2010, 12:01
Сказал спасибо: 5,041
Это верно до тех пор, пока ток не превысит допустимый предел. Регулятор ток не регулирует, но он его ограничивает.
08.11.2010, 18:46
Сказал спасибо: 432
Сообщение от Saadov
Согласен, можно было прикрыть на первой странице.
Аккум не настолько медленный, чтобы вся нагрузка легла на генератор - на него таки ляжет нагрузка, сглаженная в пиках акком, но между пиками будет ток заряда акка.
Edinolichnik На обмотку возбуждения генератора подали ничем не ограниченное напряжение от аккумулятора. Да, ток генератора ограничен. напряжение выхода напрямую зависит от оборотов и стало быть мощность.
Так, как это уже сделано на авто с завода. Все остальные дополнительные "прибамбасы" будут только снижать конечную мощность в силу своего не 100% КПД.
Объясните мне, пожалуйста, как регулятор обычного генератора переменного тока может ограничивать ток генератора ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Вы не путаете с реликтовыми генераторами постоянного тока?
08.11.2010, 20:22
Вы правы. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Акела промахнулся!
11.11.2010, 23:11
Сказал спасибо: 6
Не, не в том направлении идет все. Громоздко. ненадежно все. поменяйте капот и поставьте нужный генератор.....
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
