04.11.2010, 07:27
#31
Сказал спасибо: 26
Re: Помогите с таймером для отключения нагрузки
расчитал общее потребление,получилось:
480мА+3мА+700мкА+1,5мА=485,2мА.может датчик потреблять 1,5 мА?терь буду считать трансформатор.
04.11.2010, 12:02
#32
Сообщение от berjak
от 480ма АВР накроется ...ой. не используйте пиковые параметры для работы, больше 200ма вряд ли получится - сгорит от перегрева.
а транс можно заложить с 0.5А - запас не помешает
04.11.2010, 12:18
#33
Сказал спасибо: 53
1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 400 mA.
Зачем Вам 20 ма , они от 12-15-ти так-же светятся (рядом поставить только, можно понять)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 04.11.2010 в 12:24.
04.11.2010, 22:11
#34
Сказал спасибо: 26
Сообщение от OlegNZH
тогда можно взять по 10мА и все будет работать в принципе.спасибо.
посчитал светодиод :примерно так 5В-2В/20мА=150 Ом.( 2
в напряжение на светодиоде)
Последний раз редактировалось berjak; 04.11.2010 в 22:18.
04.11.2010, 23:08
#35
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
На сайте www.samodelkin.kiev.ua в разделе "статьи" есть подробное описание таймера и программа на Си.
Сказали "Спасибо" alex28411
05.11.2010, 01:54
#36
berjak,
сейчас много безродных китайских сверхярких светодиодов, прекрасно работающих при 6-8мА. семисегментные матрицы (динамика) тоже прекрасно светят при таком токе (умноженном на к-во разрядов, но не более ~40мА, обычно для 3-4 разрядов 20-30мА). неплохо зарекомендовали себя матрицы с индексами RLxxxx, TOTxxxx.
05.11.2010, 08:48
#37
Сказал спасибо: 12
Тема такая уже была и не один раз
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15986&page=2
Сообщение № 14 Там вложен файл Timer.rar
Сказали "Спасибо" AlekseyN
05.11.2010, 10:54
#38
AlekseyN, alex28411
ТС вообще-то терморегулятор лепит (с функцией отключения нагрузки по таймеру?)
05.11.2010, 22:31
#39
berjak
да переименуйте ж тему СРОЧНО, а то они, не читая пять страниц, слетаются как мухи на ..., лишь бы отметиться
кстати, когда "бах" наблюдать будем, ТС? ихде железный результат?
06.11.2010, 01:46
#40
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
berjak , могу помочь написать прогу на ассемблере для AVR , она элементарна , а потому в общем-то бесплатно , так что если остановитесь наконец на какой-либо конкретной схеме схеме регулятора , и возникнут сложности в освоении Си то скажите - напишу на асме (на ассемблере понятнее где и куда какие биты конкретно куда пошли ,и прога не сложная ,и для начинающего ясно что откуда берется) , а потом можете и сам Си освоить , там уже полегче будет .Поскольку сам еще и разработчик электроники то помогу Вам устранить баги схемы если там таковые найдутся , посоветую как лучше , но пока попытайтесь определиться сами в схеме какая там она Вам нужна , с этим должны определиться именно Вы, а заочно так просто посоветовать что-либо сложно не видя что конкретно Вы выбрали .И потом учтите что при различных вариантах написания проги возможно придется еще и частично соответственно изменять и саму схему в процессе написания окончательной проги .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 06.11.2010 в 02:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
