04.10.2010, 15:57
Re: Проблема: подключение LED лампы к трансформатору для галогеновых ламп
А почему не использовать-бы импульсные "зарядки" для мобильных телефонов?
Их сейчас на разные выходные напряжения и токи много имеется....(хотя в последнее время все к 5вольтам вых. напряжения стремятся,но можно найти и с 8 и с 12 вольтами на выходе).
А у эл.тр-ра для галогенок - есть один момент, о котором,почему-то, никто не упомянул :
На холостом ходу (без нагрузки, т.е. без Галогенки) у эл.тр-ра Частота на выходе около 60 кГц, а по мере увеличения нагрузки - падает до 25-30 кГц.
Поскольку светодиодные лампы почти не нагружают эл.тр-р, то частота на его выходе 50-60 кГц, что явно много для диодных мостов в этих СД-лампах.
(На таких частотах ставят два одно-полупериодных выпрямителя. Например,как в компьютерных БП).
04.10.2010, 16:41
Сказал спасибо: 28
Сообщение от mr_kost
в них уже встроен какая то схемка, точно есть мост
Странно, но я как то с детства считал, что мост постоянку пропускает. Ну будет у Вас падение на двух диодах моста, но не более того. А дальше наверняка драйвер стоит, если это нормальные лампочки так тому это падение будет по барабану.
06.10.2010, 22:37
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
LDMS, хм, у меня была такая мысль по поводу этих зарядок. И я стал подбирать их для питания св-ов. Но оказалось , что большинство продающихся в магазинах - не "фонтан". Более серьезные по качеству оказались фирм Самсунг и ЛЖ старых времён. Они на ток 0.6- 0.85 А и с индивидуальным номером на каждом. Дело застопорилось , только на том что я купил св. диоды без основания (1вт), а как прилепить их на радиатор теперь не придумаю.
09.10.2010, 19:21
Советую подобрать обычный трансформатор.
На выходе поставить диодный мост с конденсатором.
24.02.2012, 17:34
Сообщение от mironov
"Оставь одну галогенку, и для глаз полезней будет, а то вы совсем хотите к 30 годам слепыми сделаться. "
Последнее мне продавцы в магазине сказали. На этом затея и закончилась.
http://www.flesigroup.ru/ Вот для этого здорово.
Есть какие-то даные, что от светодиодных ламп могут быть проблемы со зрением ?
По сути основного вопроса - светодиодные лампы выпускают разными вариантами внутреннего стабилизатора/выпрямителя. От его качества и реализации будут зависеть те или иные эффекты. Вполне вероятно, что нормальные производители в скором времени придут (или уже пришли) к схемам, которые будул лишены указанных тут недостатков и никаких примочек не потребуется. Тут http://inshops.info/index.php/topic,200.0.html описан опыт замены галогенок 12 Вольт на светодиодные лампы, купленные на ebay и побочные эффекты, которые при этом возникали.
25.02.2012, 21:50
где была возможность так и поступил, Изночально проблем была в том что: 1 светильник, 1 трансформатор за ГКЛ потолком в труднодоступном для перемонтажа месте.
25.02.2012, 22:50
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от petrovict
1. Отрезать полоску фольгированного стеклотекстолита, шириной порядка 20...30мм (зависит от размеров и мощности светодиода)
2. Тонким острым скальпелем расщепить текстолит по толщине, на две неравные части. Так, чтобы с фольгой отслоилось два...четыре слоя стеклоткани. Скальпель нужен только вначале, а когда отслоится порядка десяти миллиметров, то удобно ухватить этот край плоскогубцами, и отодрать остальное. Отделяется легко.
3. Получится подобие одностороннего фольгированного стеклотестолита, с очень маленькой толщиной. Теперь можно его использовать для изготовления теплоотводов.
4. Под каждый светодиод изготовить плату, размером 20...25мм, квадратную или круглую - это дело вкуса. Собственно, эта "плата" будет состоять из двух равных по размерам площадок, каждая представляет половину площади платы. Плата плотно приклеивается к поверхности радиатора. По центру платы припаивается светодиод. По этим площадкам медной фольги будет отводиться тепло от ножек и корпуса светодиода, а затем это тепло будет отводиться через тонкий слой стеклоткани к радиатору. Эффективность такого теплоотвода будет определяться площадью фольги на площадках, и толщиной слоев стеклоткани.
25.02.2012, 23:56
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Проще, наверное, купить звезды под светодиоды. Благо, сейчас они доступны.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
28.02.2012, 11:16
Сказал спасибо: 170
есть еще способ применить обычный эл. трансформатор 220-12В работать с малой нагрузкой , не прибегая к трудностям с переделкой последнего-выход транса нагружаем на ДРОССЕЛЬ, чтобы получить минимальный необходимый ток. А далее- все как обычно- к выходу транса подключаем мост из ВЧ диодов, резистор и цепочку из последовательно соединенных светодиодов. Лично сам так не делал, просто вспомнил чужой опыт
29.07.2013, 06:14
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Переделываю электронный трансформатор в БП на 12В. Схема - как в сообщении №4 слева.
Моя доработка: ![](http://i48.fastpic.ru/big/2013/0729/93/c3c6416b2ad52418e35bde1c32480493.gif)
Если подать внешнее питание на DA101, работает нормально. А сам не запускается. Напряжение на С104 при включении остаётся 1В. Посоветуйте, пожалуйста, как доработать схему запуска.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:49.
