08.10.2010, 10:58
Re: Проблема с Windows
Из собственного печального и не очень опыта:
1. При малейших "заморочках" с системой или жестким диском - немедленное спасение данных на другой физический жесткий диск.
2. Тестирование, попытки реанимации и т.п.
3. Как показывает жестокая практика пункт 2 затягивать не стоит. Переустановка системы и программ зачастую быстрее и надежнее длительных "лечений".
Сказали "Спасибо" boryan67
08.10.2010, 11:49
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Компьютер один и тот же. Система на старом диске пока работоспособна. Но периодически виснет из за остановки винчестера.
Пробовал Акронисом пересаживать разделы на другой диск. И в том числе в том же порядке расположения разделов, как на исходном. И буквы назначены так же. Пока ничего не получилось. Начал строить новую Винду.
Всем спасибо!
08.10.2010, 14:48
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Сообщение от mbc0
И активный раздел должен быть - тот же (по порядку).
08.10.2010, 23:03
Прочел я что выше написано и думаю,а зачем столько "гемороя".Не проще ли новую винду поставить на диск "C", поставить нужный софт в определенном порядке(от наименее ёмких к наиболее сложным по обьему и ресурсам "жрущих")Взять тот же Акронис, сделать образ на диске "D" "E" или прочих и ЗАБЫТЬ о болезни выше названной.Да и при таких "пробах" можно легко потерять инфу на вторичных разделах.Ну не стоит городить огород, в котором помимо картошки может быть закопана бомба времен второй мировой...Я слишком поздно в жизни понял что такое эффективность- а зря...
08.10.2010, 23:36
Сказал спасибо: 936
Сразу после потери винта и особо ценной информации для меня , я во первых : Каждые 2 года покупаю новый , скидываю все туда и продаю старый.
Во вторых: делаю backup программой GoodSync самого нужного.
Осторожно , злой кот
13.10.2010, 05:38
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Проблема не стоит выеденного яйца.
1. Любой S.M.A.R.T.-утилитой посмотреть, действительно-ли диск накрывается. Возможно, просто вирус. Если диск действительно "сдыхает", заменить с выполнением пунктов 2 и 3. Систему ставить в первый раздел (первый на диске, а не по букве, хотя лучше ему оставить букву С
2. Сохранить Важные данные (например, на болванку). Лучше это делать регулярно, не дожидаясь аварии.
3. Если диск действительно "битый" или заражён вирусом, софт с него (в том числе систему) лучше не использовать.
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
13.10.2010, 05:51
Сказал спасибо: 10
Сообщение от dosikus
А смысл? Бракованные винты обычно в первые 2 года и накрываются. Да и по деньгам накладно. Проще сделать RAID 1 и автоматически делать туда бэкап важных данных. RAID можно сделать на отдельном SATA PCI-контроллере и двух небольших вениках. Будет и дешевле, и гораздо надёжнее (ваши данные будут сохранены в трёх! винтах сразу).
13.10.2010, 06:18
Сказал спасибо: 97
Мучился месяца 3, диск иногда начинал стучать головками, утилиты показывали норму, все говорили менять диск ( однозначно ).
Оказалось плохой контакт в разъёме питания, подключил другой, уже год работает.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
13.10.2010, 07:16
Сказал спасибо: 351
Имею внешний usb жесткий диск,сохраняю туда.Также имею свой фтп на маршрутизаторе
Глаза боятся,а руки делают.
13.10.2010, 18:08
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
попробуйте блок питания помощней поставить ( или в своём поменять все электролиты), винт просто так не останавливается....
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
