18.10.2010, 19:33
Сказал спасибо: 53
Re: Как паять полевые транзисторы
НЕЕЕ. Низя Так!. Монтажный стол Железный,Заземлённый- Иногда Опасен тоже.
18.10.2010, 20:46
Ещё один способ хранения и пайки.
Хранить нужно так: кусок пенопласта обматываем пищевой фольгой и натыкиваем в него всё что боится статики, все выводы замкнуты фольгой, статики не боится.
Паяем так: вырезаем вместе с фольгой нужный элемент, впаиваем и потом выдёргиваем пинцетом фольгу.
В качестве примера приведены микрухи, точно так же можно хранить и паять МДП транзисторы.
19.10.2010, 09:33
Я на пайке МОП-транзисторов собаку съел. Дело в том, что пришлось возиться очень много с электрометрическими усилителями. А там все входные цепи на полевиках как обычно. И вот что скажу: вероятность выгорания полевика при пайке зависит от тока утечки затвора. К примеру если ток в районе 100 нА - то бояться не стоит. Даже при не заземленном паяльнике от 220В транзистор не вылетает. Разве что мощной статикой его можно убить. А вот к примеру 2П305Б имеет ток утечки менее 1 пА. Вот он убивается простым касанием пальца даже в антистатической одежде (то есть простая ЭМ наводка на теле). По этому надо заземлить и себя, и паяльник, и контакты транзистора держать закороченными при монтаже. Еще не плохо иметь паяльник с гальванической развязкой от сети. Проще говоря - включенный через трасформатор. Паяльные станции современные кстати все обладают этим замечательным свойством. А если еще и горячим воздухом паять - то тут вообще рай.
Удачи
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VivalzarD за это сообщение:
19.10.2010, 09:56
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от monblan7
Немаловажно!!!! выдёргиваем пинцетом фольгу.Предварительно надрезав/надорвав (тонким шилом) края фольги у ног М/С
Был случай: остался кусок фольги под М/С и достать никак!!!
Замены нет, выпаивать - себе дороже, кое как убрал!
Фольгу, что между рядами ног М/С "усилить" полоской скотча - за скотч достаётся под чистую, без гемороя!!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 19.10.2010 в 09:58.
19.10.2010, 10:19
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Самый тупой способ это впаять колодку, а потом всунуть туда транзюк или микру.
19.10.2010, 21:27
Сообщение от jeka07
Подскажите плз как пак паять полевые транзисторы конкретно кп 304а, кп501а и irl2505 заранее благодарен.
одной рукой транзистор за корпус из упаковки! другой рукой подготовленной проволочкой 0.1 0.2 мм облуженной обматываем выводы! замыкая между собой!
и вставляем куда надо. пропаиваем..проволочку разматываем. ирл 2505 можно
впаивать аккуратно не обмативая выводы
27.10.2010, 14:31
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
я обычно медной проволкой ножки обворачивал,
во первых, если что потециал поступает равномерно
во вторых, нагрев более менее равномерный
Ну и сильно не перегревать
20.12.2010, 03:16
ну с пзухами можно вообще не заморачиваться,они не боятся статики,сколько их не паял,не программировал,не брал руками,не одна не вылетела,а прошли через меня наверно более тыщи микросхем.Только вот по время стирания под ультрафиолетом надо ноги закорачивать,если стиралка самодельная,а не заводская (в них уже это сделано конструктивно). Даже в свое время баловались -причесывались пзухами и потом вставляли и они работали как обычно Но конечно заряженную расческу если поднести к какой либо ноге они не выдерживают
Как понизить ТВ частоты????
retro-person |
Автоматика и аппаратура связи |
5 |
02.08.2010 16:42 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
