22.10.2010, 23:54
Re: Телевизор Самсунг. Отбили ЭЛТ
Знакомая картинка! Такое наблюдал на 3УСЦТ при ошибочной установке горе умельцами кадровой развёртки МК-2-1 вместо МК-1-1(лучом обрезает горловину кинескопа).
22.10.2010, 23:54
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от al-s
Похоже изначально был дефект с БП, пресловутая "сладкая парочка" на м/с HIS 169 и SMR 40200. Дефект не устранили (те кто до вас занимался им), в результате завышеное напряжение строчной развертки, пробой в кинескопе и ваши последствия.
Коротнуло в районе разъёма кинескопа а отвалилось у самой шеи. Может стало коротить после того как воздух зашёл? Пока был вакуум всё расчетно-нормально было. А когда зашёл влажный воздух , все таки в гараже воздух осенний, сырой вот и пробой. Да и ускоряющий электрод под потенциалом сколько? киловольт, два?
С ув. Пётр Алексеевич
23.10.2010, 01:06
Сказал спасибо: 119
Сообщение от payurkov
На мой взгляд, процесс развивался таким образом. У Вас в гараже холодно. После включения, пошел быстрый нагрев горловины, при относительно не большей массе. Остальная часть кинескопа, обладая значительной, относительно горловины, массой, осталась холодной. В результате в месте соединения горловины с конусом возникли значительные напряжения, которые в свою очередь привели к образованию трещины, через которую воздух попал в колбу. И не важно влажный или сухой. Ну а дальше естественно пробой высокого внутри кинескопа. На ускоряющий электрод обычно подается не более 800в, и при нормальном (не севшем) кинескопе порядка 400-500в плюс-минус пол сапога. На фокусирующий, порядка 6-8кВ.
Сообщение от pictele
Сообщение от kmf
Главное не перепутать, хотя как говорили коллеги, ничего страшного не происходит.
Да я и кадровую со строчной перепутывал.
Именно это и имел в виду. Самому не доводилось, и те, кто говорили, думаю, то же не перепутывали (не тот уровень), а просто экспериментировали.
Удачи.
23.10.2010, 22:29
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Не люблю умничать, но причина- постоянное напряжение питания кадровой развертки пошло на кадровые отклоняющие катушки. В этом случае горловина обрезается как лазером (сам не так давно видел ,только ,в Поларе, которому всего 1,5 года отроду.
Это в подтверждение master1974 .
23.10.2010, 23:40
Сообщение от arventur
А может потому что я не поменял ОС? Дело в том что на трубке 51 лк-2ц рассыпалась пластмасса крепления магнитов и настройка уже сбилась. Это раз. Потом увидел что плата паяная в Самсунге и чтобы не заморачиваться и узнать исправна ли она, оказался самый простой метод сдёрнуть ОС что осталось на горловине и без перепайки Самсунговской ОС хотел попробовать. Разноцветный экран получил конечно из-за расстройки баланса белого что и не было новостью. Может ОС помимо светила и сделала местный нагрев горловины при общей прохладной температуре?
24.10.2010, 04:31
Сказал спасибо: 119
Вообще-то умничать тоже не люблю, и учусь до сих пор, не смотря на возраст, поскольку многого еще не знаю. Если Вас не затруднит, пожалуйста, объясните тупому и не знающему, каким образом три рассеянных луча (суммарным током 1 миллиампер) могут "обрезать горловину как лазером" при толщине стекла порядка 5мм.
Думаю что нет. Вы же растр получили, следовательно, развертки работали нормально. А нарушение сведения, всего лишь направляет лучи не на свои точки люминофора вызывая разноцветность экрана. С таким дефектом аппарат может работать сутками.
В принципе возможно, но при таком сильном завороте, экран светиться не должен. А это противоречие.
Да и для этого должно пройти некоторое время.
Успехов.
24.10.2010, 04:55
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от master1974
Подтверждаю. Это не выдумка. Счас уже не вспомню в чем отличия кадровых, но горловину резало и у меня, когда массово собирали телевизоры в начале 90-х... Правда, не берусь утверждать, что именно лучом...
Там еще что-то с перемычками было на кадровой, кажется...
А температура окружающего воздуха тут не причем...
Последний раз редактировалось Shov; 24.10.2010 в 05:05.
24.10.2010, 06:24
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Ерунда какая-то...
Ставил любые кадровые вместо этих и тех.Никогда даже не заморачивался.Первый раз слышу.В 90 годах кормился сборкой телевизоров.
Было газовали совершенно новые кинескопы,но тогда делали всякую хрень.Но,чтоб обрезало....
Последний раз редактировалось pictele; 24.10.2010 в 06:33.
24.10.2010, 06:51
Сообщение от kmf
Если умножить 1 миллиампер на 20 кВ, то получается немаленькая мощность луча для участка стекла размером примерно 1-2см на пару миллиметров. Вспомните как режут стекло с помощью нихромовой нити или нитки пропитанной бензином...
2 pictele значит вас эта участь обошла... А вот этих людей - нет :
http://monitor.net.ru/forum/topic198936-288.html
24.10.2010, 09:29
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
по поводу лучей,и обрезаных горловин. Тема подымаемая не только здесь.
Был в практике один случай ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) , толком в голову не лезет .Но факт на лицо, при проверке действительно кадровая, а что, и почему , увы толком не скажу.
Но то, что на фото, явно не роди вое обращение..
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
