Непрочитано 07.02.2011, 15:30
MaxiMuz79
Аватар для MaxiMuz79
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
MaxiMuz79 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программы расчета импульсных трансформаторов
Сообщение от Nickey232 Посмотреть сообщение
Я ж про это и говорю, что автор хочет делать тренирвку "наоборот", возможно потому, что не понимает,что так не получится, нельзя.
почему нельзя ? .. к примеру импульсно 1:1 разряжать током 0,5С, заряжать 0,1С.
Чем существенно будет отличаться такая "тренировка" от приведенной ранее: Зар.= 0,1С Разр.= 0,01С ?
MaxiMuz79 вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 16:22
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аккумуляторы в режиме перекрестной рекуперации
Сообщение от MaxiMuz79 Посмотреть сообщение
почему нельзя ? ..
Потому, что в интегрированном виде ток заряда будет выглядеть как 0,001С-0,5С(Nickey232), а в импульсном как 100С - 1000С... Хана батарейке случится. Рекуперация в транспортных средствах хороша. Когда кинетическая энергия транспортного средства передаётся через преобразователь в аккумулятор. Там этот процесс всё-таки растянут по времени...
omercury вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 17:43
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
В общем эта штука называется сдвоенный дроссель или в новых (новейших) применениях связанный дроссель. Применяется для уменьшения пульсаций в нагрузке. Google поможет и расскажет. Про резонанс мне понравилось. Есть такое явление. Одно из проявлений - когда много солдат маршируют по мосту в ногу. Тут может получиться не хуже .
А рекуперирвать, как уже было сказано, нечего (при правильном расчете).
Последний раз редактировалось avp94; 07.02.2011 в 17:46.
avp94 вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 15:57
Altele
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Altele на пути к лучшему
Сообщение от avp94 Посмотреть сообщение
"Разрушители мифов" уже доказали что фигня все это. А вот с акамулятором я не понял
И что с ним станет через часов так 10? Вроде раньше разряжали большим током быстро....потом малым током заряжали долго 1:20 или 1:10 (время) хотя-бы
Последний раз редактировалось Altele; 08.02.2011 в 16:31.
Altele вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 00:16
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 74
смысл в том что в паузах когда аккум не нагружен , отдавать запасенную в дросселе энергию обратно в АКБ. В первом посте схема показанна для варианта использования имп.трансформатора ...
я уже не знаю как обьяснять !
Непрочитано 09.02.2011, 00:22
gsn
Сказал спасибо: 908
gsn на пути к лучшему
35 постов о вечном двигателе! Можно проще - аккум, двигатель, генератор, зарядка аккума.
gsn вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 12:19
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Из первого поста совершенно не ясна задача дросселя - для чего он нужен. (Затянуть фронт тока?). Ясно только одно - обмотка должна выдерживать ток 14 ампер, но это влияет только на диаметр провода.
avp94 вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 16:29
Altele
смысл в том что в паузах когда аккум не нагружен , отдавать запасенную в дросселе энергию обратно в АКБ. В первом посте схема показана для варианта использования имп.трансформатора ...
я уже не знаю как объяснять !
Бред короче..в нагрузку то что будете отдавать? В смысле в зарядку сердечника....правильно,. энергию аккумулятора....а возвращать ее будете с учетом всех потерь...смысл какой? Может параллельно 2 обмотке кондер еще прилепить для резонанса...но это только для фиксированной частоты.
Altele вне форума
Непрочитано 09.02.2011, 16:31
MaxiMuz79
Сказал спасибо: 74
запасти энергию тока
Непрочитано 09.02.2011, 16:35
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Это как? Что Вы под этим имеете ввиду?
avp94 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
