04.11.2010, 05:20
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Помогите настроить АЦП в Atmega32
Сообщение от OlegNZH
делим на 4
Где вы взяли ето 4!!!
а делю на n_adc - количество циклов АЦП преобразований.
04.11.2010, 05:22
Сказал спасибо: 14
утром запаяю конденсаторы, выложу что вышло. сейчас лень.
04.11.2010, 05:45
Сказал спасибо: 14
Давайте сначала
Мне нужны только измерения напряжения (скачки и провали)
04.11.2010, 13:15
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
А вообще в курсе что АЦП считает аж 13ть тактов? И это в непрерывном режиме а если стартовать то 15ть? Это отнимает драгоценное время. INT пинает измерение по достижению какого то порогового значения, которое не всегда одинаково. не детерминировано жестко.
Надо стартовать не по прерыванию от INT а задействовать компаратор, он на определенном уровне, который близок к середине замеров стартанет наш АЦП по подъему сигнала и остановит по спаду. Ацп должен работать так чтобы за время от середины подъема сигнала до середины спада он успел сделать 5-10 замеров. Только так найдем максимальное значение.
Найди путь или проложи сам!
04.11.2010, 13:44
Сказал спасибо: 53
Не ТАК-(первое 25 тактов , далее 13, оптимизировано от 50K до 200K samples при номинальных параметрах(МОЖНО ЕЩЁ БЫстрее (если Младшие не брать))) АЦП - Последовательного приближения, т.е ПЕрвые Разряды- Старшие измеряются Далее, можно в любое время прервать , если хватает точности.( Можно и по 2 разряда измерять - 25%)
• 65 - 260 μs Conversion Time (можно быстрее ,с потерей точности)
• Up to 15 kSPS at Maximum Resolution (это с прибамбасами)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 04.11.2010 в 13:55.
04.11.2010, 14:05
Сказал спасибо: 35
OlegNZH,
25 это максимум до окончания первого преобразования если не влезть в первый такт начала преобразования. тоесть - 14 ожидания начала и 13 само преобразование. Но ты прав - влезть вероятность маленькая ))
04.11.2010, 14:06
Сказал спасибо: 14
Сообщение от MasterMushi
Мне нужно не максимальное а все: от 0 до 0 (тоесть весь полупериод)
04.11.2010, 14:20
Сказал спасибо: 14
У меня идет каждое новое ацп преобразование. Тоесть где то 25 тактов МК. Но ето на мою точность думаю сильно не влеяет, уж сильно розмах большой.
04.11.2010, 14:22
Сказал спасибо: 53
OlegNZH,
на ПЕРВОМ- Задержечку поставить- Дальше пилить будет по 13
04.11.2010, 14:23
Сказал спасибо: 35
Хорошо, следующий вопрос. ты чем тактируеш кристалл? Если от внутреннего генератора, то возможно у тебя настроено на 1 мегагерц. И АЦП просто не работает с нужной точностью.
Если внешний, то советую поставить на 8-12 мегагерц. А ацп выставить на делитель 64 (9614 семплов в секунду при 8 мегагерцах, около 70 замеров на полупериод, ) и режим работы беспрерывный. Тогда хватит тактов на прерывание и на обработку и для нужной точности все условия соблюдены.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.
