23.11.2010, 15:35
#31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Помогите комп не запускается!!!
Сообщение от вадим87
5.09 и 13.08
Перебор по 12В, явный. Винтам это не по нраву. Либо блок дерьмо, либо дохлый, либо неправильно нагружен (сталкивался с таким, когда поставил новый блок в старый комп, где проц запитан от +5В - +12В задрались, т.к. блок рассчитан на комп с основным потреблением по +12).
25.11.2010, 00:04
#32
Сказал спасибо: 9
99,9% - дохлый винт!
24.11.2011, 23:04
#33
Не растраивайся!
В любом случае у тебя есть бонус - красивые металлические диски в качестве подставки под чашку, хотя и царапаются быстро, но первое время ... блеск
25.11.2011, 10:19
#34
Сказал спасибо: 169
Сообщение от 44m44
Не факт: все зависит от того, как этот винт подключался - выше были советы включить как с вырезанным защитным диодом, так и "только с диодом".
Вероятнее всего, проблема началась с блока питания. Часто БП перестают работать года через два или чуть позднее, из-за некачественных полярных конденсаторов: наблюдается частичный отказ, БП работает при неполной нагрузке, при полной же нагрузке вначале наблюдается выход за допустимые пределы напряжений +12 В и -12 В. По мере дальнейшего ухудшения параметров конденсаторов (роста ESR) блок перестает вообще запускаться под полной нагрузкой - срабатывает защита от перегрузки. Или, еще раньше, из-за повышенного напряжения по каналу 12 В могут отказать материнская плата и все, что к БП подключается. Если у винта был защитный диод, похоже, он пробился из-за повышенного напряжения. В таком состоянии винт не будет работать независимо от состояния БП.
Надо сначала этот диод найти и заменить, и только после этого снова подключать этот винт, к исправному БП, или к "родному", но только после его ремонта.
Если же диод вырезать и подключить винт без диода к "родному" БП, с которого начались проблемы, то, скорее всего, винт сгорит, если не сразу, то через какое-то время. Если подключить к исправному БП, то будет работать до первого перенапряжения.
25.11.2011, 12:03
#35
Сказал спасибо: 53
А может- прощё? У меня например с десяток шлейфиков валяется(раньше тенденция была перетыкать, а как 80-ки пошли- хана, на 2 раза.) Новый купить.(20 руб)
25.11.2011, 15:04
#36
Сказал спасибо: 169
По-моему, неисправный шлейф отпадает: маловероятно, чтобы из-за него срабатывала защита БП.
PS: Судя по тому, что от винта срабатывает защита БП как в родном блоке, так и в рабочем, возможны два варианта неисправности винта:
- вероятнее всего, от повышенного напряжения по каналу 12 В (там даже без винта 13 В, при подключении винта наверняка задиралось еще выше) пробился накоротко защитный диод, не позволив дальше издеваться над винтом и остальной начинкой системного блока. В этом случае винт вполне может быть жив, надо только заменить защитный диод;
- защитного диода не было, от перенапряжения по каналу 12 В пробилась другая начинка винта, тогда ремонт винта окажется более сложным.
...я так думаю! ("Мимино").
Последний раз редактировалось azim_mg; 25.11.2011 в 15:24.
22.12.2011, 22:28
#37
блин такая же почти хрень, но только БП не вырубает - всё продолжает работать. БИОС не грузится HDD не определяется. если снять перемычку БИОС грузится HDD не определяется. HDD барракуда 7200.10 на 160 гигов.мож у них болезнь какая?
23.12.2011, 09:38
#38
Сказал спасибо: 169
Сообщение от 007b
... если снять перемычку БИОС грузится HDD не определяется. ...
Что за перемычка (откуда снимаете, как обозначена...)?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
