Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Закрытая тема
Непрочитано 22.11.2010, 02:58   #31
proba123
proba123 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление коллекторным двигателем
Сообщение от dmitriy_kuznecov Посмотреть сообщение
не знаю даже, у меня мега 8 сидит возле сто амперного модуля и управляет 63кВт двиглом постоянного тока, может янеправильную мегу взял, или что то не так сделал? пять лет работает без сбоев. не подскажете что не так кстати, никаких экранов. Сначала сбоило не много, но мне расказали что есть не просто земля, а аналоговая и цифровая, небольшая переделка и ничего не сбоит.
ну так это ж отлично, что слегка сбоило, а не оторвало кому-нибудь руку или просто двиг в разнос не пшел, а так отлично, используйте дальше мегу. Но в блоках управления например гидроусилителем avr-ок нет, а 51-я есть. ПРи всех прочих равных 51-я устойчивей avr. Проверял просто. Есть оборудование, в центре камень AT89с2051, замена на ATtiny2313 - глюки. Возврат 51-й - все ок. Кварц, плата те же, только сброс изменялся.
А теперь по теме: чем инкрементальны датчик+559ИП11 сложнее тахогенератора+диодный мост+резистор+АЦП? А Входное напряжение +-10В - так точно, смещение и ограничение до 0..+2.5..+5В и LM311 - отличная весчь (преобразователь напряжение - чатота) и все это на МК. С МК на чопер на UC3842+IRG4PC50UD+быстрый диод+дросель и шунт в обратке. Реверс делать при помощи контактора(реле), предварительно выключив чеппер и дождавшись уменьшения тока. Или полный мост на тех же IGBT(полевиках), но это дороже и в случае убития - двиг тормозить нечем, а так контактор отпустил и с искрой, но все успокоилось.
Последний раз редактировалось proba123; 22.11.2010 в 03:17.
proba123 вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 19:31   #32
dmitriy_kuznecov
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
dmitriy_kuznecov на пути к лучшему
да нет, глючило потому, что земля силы шла по земле проца и земле АЦП, и ее бедную подкидывало до напряжения питания. после того как землю разрезал на две (на этой же плате) и прокинул проводами все заработало, хотя земля АЦП и осталась неправильная. АВРки глючат сильнее 51 по причине кривоватого кварцевого генератора, при тактировании от внутреннего RC или с делителем частоты х4 и более их показатели выравниваются.
по теме - задача у студента - научится использовать процессор, переферию МК и состыковывать ее с железом каким ни будь. датчики, энкодэры, сапрессоры и прочее -будет у него (студента) если он это освоит.
dmitriy_kuznecov вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 19:43   #33
TeHoTaMy
TeHoTaMy на пути к лучшему
Сапрессоры студенту рановато ИМХО стыковать с процессором. Очень много будет вопросов.
TeHoTaMy вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 11:16   #34
proba123
Сообщение от TeHoTaMy Посмотреть сообщение
- вот! Ошибочка! Не только не рано, но даже поздно! Все входы МК, если хотите чтоб не здохли, надо через цепочку сомовосстанавливающийся предохранитель - сопрессор. Ну еще желательно RC - фильтрик. Тогда в случае "380 на вход" сдохнет только предохранитель, а уж там 120-220 и того проще - после выкл. восстановится и поплясали дальше. Почти во всех индустриального применения ПЛК так и делается, в Семенах так только.
proba123 вне форума
Закрытая тема
[Решено] Нужна схема управления колекторным двигателем на 5,3квт cezar_lv38 Производственное оборудование 41 27.10.2013 11:36
Управление асинхронным двигателем pleksy Производственное оборудование 48 09.10.2010 14:17
Управление бесколлекторным двигателем CR8 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 37 29.05.2010 11:47
Управление вентильным двигателем (MC33035) ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 23.04.2010 19:33
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
