25.11.2010, 12:29
Сказал спасибо: 429
Re: Ёмкостный датчик, помогите начинающему
Говорили-балакали, сіли та й заплакали...
Да просто купите в магазине датчик движения
(стОят недорого) да и поставьте себе в ванную. Настраивается и чувствительность и время отключения после окончания последнего шевеления.
Последний раз редактировалось Falconist; 25.11.2010 в 12:36.
Сказали "Спасибо" Falconist
25.11.2010, 12:34
да это понятно все, но интересен сам процес изготовления, я новичек и хочется развиваться а купить готовое это не то!
25.11.2010, 12:37
Сказал спасибо: 429
Уважаемый tezevo, Вам нужно ехать, или Вам нужны "шашечки"? Лучше потратьте время на что-то другое, чего нельзя просто пойти и купить в магазине.
26.11.2010, 12:19
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
26.11.2010, 15:17
Спасибо всем большое за отзывы!
alxchep спасибо за схемы.буду продолжать бороться! единственное в этих схемах пугают катушки! их реально купить готовые или надо самому мотать???(никогда не сталкивался)!, 3я схема вроде попроще но не могу разобрать на картинке маркировку деталей!
Последний раз редактировалось tezevo; 27.11.2010 в 13:05.
29.11.2010, 12:34
Сказал спасибо: 416
Погуглите "ёмкостное реле", эти три схемы повторяются из сайта в сайт, найдите с лучшим качеством.
Индуктивностей бояться не надо, там не тыщщи витков =)
29.11.2010, 13:53
решил попробовать вот эту схемку! подскажите пожалуйста нет ли в ней недостатков?? чтоб не получилось как с прошлой(высчитываешь, рисуешь, травишь.... убил почти день и все зря) Зарание спасибо!
Последний раз редактировалось tezevo; 29.11.2010 в 19:22.
29.11.2010, 15:46
Да и если не сложно можете обьяснить зачем вторая часть схемы(после реле) а нельзя просто использовать реле как выключатель?
29.11.2010, 19:12
Если очень хочется самому рассчитывать, то почитай библиотеку по автоматике Выпуск 12. Емкостные дифференциальные датчики перемещения. или Выпуск 213. Форейт И. Емкостные датчики неэлектрических величин.
29.11.2010, 19:24
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от tezevo
Можно. Но только для очень слабенькой нагрузки. Контакты этого реле рассчитаны на малые токи.
А для большей нагрузки, как лампочка, нужно реле с более мощными контактами. А у них более жесткие пружины, для срабатывания которых требуется большее усилие, которое достигается большим магнитным полем, для которого нужен больший ток через обмотку реле (при том же напряжении), а для большего тока требуется более мощный транзистор, и более мощный источник питания. Вот, примерно такая цепочка!
А так - слабенькие контакты реле включают мощный тиристор. Можно упростить схему, если вместо тиристора взять симистор. Тогда можно обойтись без диодного моста
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
