04.12.2010, 13:19
Сказал спасибо: 7
Re: Вопросы начинающего о плате для PIC и ПО
Еще вопрос. В списке поддерживаемых микроконтроллеров программатора USB ISP Programmer for ATMEL AVR ( 51 ATMega ATTiny ) есть только ATMEGA16(L) , что обозначает буква L?
Последний раз редактировалось dmitry408; 04.12.2010 в 14:28.
05.12.2010, 11:41
Сказал спасибо: 7
Еще хочу задать вопрос:
А платы Arduino на каком микроконтроллере построено?
05.12.2010, 12:35
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Более перспективно могу предложить обратить внимание на http://www.embeddedartists.com/produ...pc1343_qsb.php
Плюсы:
Дешево
Свежо и перспективно (Cortex)
Относительно просто
Программатор не нужен (заливка как на флэшку)
Единый и мощный IDE для всех кортексов (правда под винду) IAR или Keil
Описание на камень весьма подробное, хоть и на английском
P.S. ИМХО на данный момент самая идеальная Embedded плата
Последний раз редактировалось Cybermaker; 05.12.2010 в 12:39.
Сказали "Спасибо" Cybermaker
05.12.2010, 12:58
Сказал спасибо: 7
А насчет Arduino, надо ли для него программатор?
05.12.2010, 13:00
Сказал спасибо: 12
Сообщение от dmitry408
Это атмел. Конечно надо. Хотя если bootloader в МК уже загружен - то можно обойтись и без программатора
P.S. ИМХО Ардуино больше игрушка, чем средство освоения контроллеров
Последний раз редактировалось Cybermaker; 05.12.2010 в 13:07.
05.12.2010, 13:37
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Cybermaker
Microcontroller ATMEGA328
Operating Voltage 5V
Input Voltage (recommanded) 7-12V
Input Voltage (limits) 6-20V
Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM outputs)
Analog Input Pins 6
DC Current per I/O Pin 40mA
DC Current for 3.3V Pin 50mA
Flash Memory 32KB of which 2KB used by bootloader
SRAM 2KB
EEPROM 1KB
Clock Speed 16MHz
Значит программатор не нужен?
05.12.2010, 15:04
Сказал спасибо: 12
Если ардуино куплен уже собранный - то загрузчик не нужен. Если будете делать сами - один раз процессор всё таки придётся подключить к программатору чтобы залить в него онный.
05.12.2010, 15:18
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от avr123-nm-ru
универсальная отладочная плата, так как вы можете через USB заливать свои проги в этот PIC
Не обязательно эту, можно и другую.
Но тема-то Вопросы начинающего о плате для PIC и ПО
Все-таки у PIC поддержка в Протеус и в другом ПО посильнее.
05.12.2010, 15:20
Сказал спасибо: 7
Этот же уже собранный Ebay?
05.12.2010, 15:43
Сказал спасибо: 52
Для сравнения PicKit2
+ на сайте к нему куча примеров.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
