17.12.2010, 15:59
Сказал спасибо: 430
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Re: Помогите выбрать MOSFET
Уважаемый NikMih_1, пару месяцев назад я помогал одному "юному дарованию" настроить синхронный детектор для тензоусилителя, работавшего на переменном токе (он работал лаборантом на кафедре, которому поручили довести её до ума). Схема была слизана с заводской "буржуинской", исходно стоял КП303, как аналог импортного.
Притащил он плату ко мне домой, я глянул осциллографом - вроде работает, но коммутационные помехи, несимметричность, то-сё... Короче, выдернул шашку наголо: "Щас мы туда поставим МОСФЕТ - цаца будет!" А фигушки! Поставил 2N7000 - детектор не работает (естественно, поменял цепь управления по затвору, с отрицательного запирающего напряжения на положительное отпирающее). Поставил его аналог BS170 - тоже не работает. Вернул КП303 с "родными" цепями - работоспособность восстановилась. Кривоватая, но всё же.
Может, эта информация чем-то поможет.
Сказали "Спасибо" Falconist
17.12.2010, 16:06
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Боюсь КП303 с управляющим П-Н переходом. Если с изолированным затвором, сразу бегу покупать.
ДА, НО НЕТ!
17.12.2010, 16:16
Сказал спасибо: 430
Так в том-то и дело, что стоял КП303 с р-п переходом! На затвор от ключа шел резистор и германиевый диод между затвором и истоком, ограничивающий положительное напряжение на затворе. Запирался минусом относительно истока.
Попробуйте КП305, он с изолированным затвором. Но в зависимости от буквы у них хитрые отпирающие напряжения. Есть такие, что должен быть плюс, есть - минус, а есть и при нулевом напряжении. Надо в справочники смотреть.
Можно ещё попробовать КП350 - это 2-затворные, с изолированным затвором. Можно их, наверное, объединить.
Как вариант - К504НТ1...5: 2 МОП-транзистора на одном кристалле. Но у них ток стока маловат - единицы мА. Нужно будет увелчивать номиналы резисторов с выходов входных ОУ.
С п-р-переходом лучше КП302 - у них ток стока больше, чем у КП303.
Последний раз редактировалось Falconist; 17.12.2010 в 16:25.
17.12.2010, 16:18
Сказал спасибо: 223
Сообщение от Falconist
Только что скачал древний справочник Горюнова, там это всё есть. А 350 не мощный ли? У меня кузов ТО-92 предусмотрен.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 17.12.2010 в 16:20.
Причина: Дополнил
17.12.2010, 16:23
Сказал спасибо: 430
У меня они в таком же корпусе, как и КП303 (металл).
21.12.2010, 11:35
Сказал спасибо: 223
Вывод. Не надо дурью маяться, надо использовать специализированные микросхему, MAX4544 например. Те мосфеты, которые изображены в семах таких ключей сделаны специально для этих ключей. Вот и вся песня.
ДА, НО НЕТ!
21.12.2010, 13:26
Сказал спасибо: 908
21.12.2010, 13:35
Сказал спасибо: 223
Спасибо, но всё это мне хорошо знакомо с детства. Я в 14 лет собрал супергетеродин на консервной банке от селёдки и слушал враждебные голоса.
ДА, НО НЕТ!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
