Сообщение от Ig0r0k
Что само интересно с мыши идут байты ответа какието странные. Например, при передвигании мыши вправо со скоростью 0,5 см/сек в байте перемещения по Х значение 2. Если скорость увеличиш - 4 и т.д. А нечетных значений почемуто нет.
Снова доки по PS/2 формату(АМ) читай, ты подошел к самому каверзному и многие тут гадания устраивают, т.к. это буржуины так намутили/описали
либо у тебя аппаратно не все лады (стробирование, отклики...). И еще. Советую погуглить и скачать PDFник на саму чипсетину МЫША! Это и еше раз проверить поможет и удостовериться что все подходит, верно и быть может еще что новенькое для себя прочтишь (VENDOR фичи).
Если уж совсем не пойдет или проблемы могу помочь своим ПО в виде авторской COM софтинки под ДОС, что садтся на IRQ12 и выводит весь HEX на экран, а с клавы можно педалить: сброс, инит... Могу с ASM исходником, если есть пытливые (заточка под FASM! Рулёз, однако!
. Тока сыскать надо это дело среди гиг всякого...+ перепроверить у себя, давненько было... Свистните тут думаю, если треба есть такая.
Успехов!
