17.12.2010, 21:32
Сказал спасибо: 5,041
Re: Защита платы от влаги
Сообщение от Falconist
В теории - кравиво. А как на практике?
1. Сколько ватт вообще потребляет это устройство? Безо всяких обогревателей.
2. Даже если совсем немного - получается, что плата всё равно греется. Хоть и чуть-чуть. А вода - всё равно накапливается...
Да, мы не знаем многих подробностей об условиях работы этого устройства. Может оно вообще подолгу бывает отключено. Может потребляет ничтожную мощность.
Еще не факт, что вода скопилась на дне каждого ящика с нарушенной герметизацией. Мы не знаем, за какое время после нарушения герметизации и сколько воды накапливается. Мы не знаем, только лишь за счет проникновения влажного воздуха попадает вода внутрь, или она затекает во время дождя с сильным ветром.
Если щель достаточно широкая, то в нее легко может наноситься очень мелкий снег. Фактически это иней, витающий в воздухе, и от него козырьки не спасают - залетит куда угодно.
Если дополнительный нагреватель расположить в самом низу корпуса, то он будет эффективнее, чем расположенный вверху. Возможно, по этой причине не помогает естественный нагрев платы. Если стенки корпуса металлические, то теплообмен с окружающей средой хороший, и все тепло от платы остается вверху, и тут же через металл корпуса уходит. Таким образом, разность температур между наружной средой и внутренним объемом практически нулевая.
17.12.2010, 21:41
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Дополнительный Внутренний нагрев??!!
Щас прикину (ТО под рукой уже нет, ибо дома):...питание+мощность колокола+... = не более 10Вт
И это если в него постоянно говорить транслировать, выходная мощность колокола выставлена на четверть номинальной мощности - этого достаточно!! В реале, 95% времени переговорка в "ждущем режиме", и,... причём разговоры короткие(друг друга понимаем с полуслова, да и терминология соответствующая).
В блок подаётся около 20В (18-22), на плате пара линейных стабилизаторов (типа:КРЕН8В)...
Грубо говоря, блок способен безболезнено утилизировать 5 Вт на нагрев.
"Славик!, я чего то очкую!!!!" (Наша Раша)
В смысле: ИМХО ещё более некошёрно, чем сантиметровые дренажные дыры.
По причине "несанкционированое изменение конструкции" и "окурков в неположеном месте".
В понедельник созвонюсь с производителем, по этому поводу!!!
С уважением, Сергей.
ЗЫ для бытовухи наверно так бы и сделал!
ЗЫЫ
Сообщение от Alex9797
Да, мы не знаем многих подробностей об условиях работы этого устройства. ...
Исправляюсь!!
Атмосферные осадки не попадают!!! ТОЧНО!!!!
Вода - конденсатная!!! ОТВЕЧАЮ!!
В отнасительно зашищёном от ветра неотапливаемом помещении.....
Скажем, условия как на "условно" (сквозняки есть!!!! ) застеклёном балконе.
С жёсткими требованиями по пожаро-взрывобезопасности.
Связь дуплексная, питание 20В постоянки. Элементная база - почти современная ....
Качество пайки и лакировки весьма хорошие!!!!! Всё "затачивалось" под конкретные, тяжёлые условия эксплуатации.
ЗЫЫЫ этот ответ для поста ниже (неохота с капчей связываться):
....Рекомендую!
Монтаж платы - СМД, двухсторонний, стоит на гарантийных ещё пломбах!!!
ТЕ. сбрызнуть спреем получится пока только с одной стороны!!!! Вторая сторона - недоступна ( реально недоступна!!!) из-за особенностей монтажа - практически вплотную, западлицо с крышкой!!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 17.12.2010 в 22:59.
17.12.2010, 21:47
Сообщение от lyk
Где то на форуме вычитал. В автомагазинах продается лак для титановых дисков, бесцветный. В отличие от Plastik70 не смывается спиртом и сольвентом, существенно дешевле пластика. На авто, плата под капотом отработала более 2 лет. Сейчас во влажном подвале работают два терморегулятора покрытые этим лаком, за три недели еще ничего не замкнуло, хотя развязки с сетью нет. Платы покрываю одним слоем, правда сильно не экономлю.
А вот тоже отличная штука - Wet Protect. Пользуюсь несколько лет, и очень хорошо выручает. Особенно с высоковольтными цепями, когда уставшая изоляция, и шьет во все стороны. Пшикнул раз - и все.
Это не лак, не засыхает, а образует маслянистую пленку. Она очень прочная электрически. Но основное назначение - это защита электрических цепей от влаги и последующей коррозии. При этом она совершенно не мешает контактным соединениям. Можно брызгать и контакты реле, и разъемы. Когда эта штука рекламировалась на выставке, то в аквариуме лежала небольшая плата, с батарейкой, микросхемой, и несколькими светодиодами, которые мигали красиво, чтобы было видно, что плата сохраняет работоспособность. При этом было хорошо видно, что никаким лаком дорожки не были покрыты. А скептикам вытаскивали плату, и давали пощупать.
Рекомендую!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
17.12.2010, 22:28
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Вода без примесей ток не проводит, так что аквариум не показатель, а простые понты. Можно плату ничем не покрывать, засунуть в дистиллированную воду, она будет работать.
зы. надо было им на выставке щепотку соли в аквариум подсыпать
17.12.2010, 23:00
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Один мой знакомый покрывает свои платы паркетным лаком, который продается в хозмагазинах. Кажется 273-й
17.12.2010, 23:33
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
что то тут не сходится.
с одной стороны - влага конденсатная ..
из вне попасть не может.
с другой стороны она скапливается в ощутимых количествах..
откуда она брется в герметичном обьеме?
из ограниченного лбьема воздуха не может столько наконденсировться
если обьем около 1 литра и он герметичен.. то я всетаки склоняюсь к 200 граммам.... силикагеля..
если влага конденсируется из воздуха.. то она не может бесконечно откудато браться... силикагель высушит воздух и конденсироваться будет нечему.
влажный воздух подсасывается из за температурных перепадов день-ночь... но его количество не велико.. так что все будет жить и работать.
а мешочки силикагеля прийдется менять раз 2-3 месяца... при обслуживании этих девайсов.
(я так понимаю.. долго девайсы не живут... судьба у них тяжкая)
вот честно говоря не знаю как силикагель переживет -20....
знаю сильно насосавшийся - превращается в песочек )
17.12.2010, 23:40
Сказал спасибо: 116
Нравится, не нравится, а без канализации не обойтись.
Отверстие большое делать не стоит, не забываем о насекомых. А за окурки и спички просто бить по ушам, или по зарплате.
17.12.2010, 23:48
Сказал спасибо: 15
мне много раз приходилось сталкиваться с подобными проблемами.. нет, конечно не в таких жестоких условиях..
обычные бытовые условия.
дырявленье 1 отверстия внизу приводило только к ухудшению ситуации , вплоть до того что внутри такого корпуса начнал идти дождь
все вытечь не могло, часть влаги оставалась в воздухе... влага конденсировалась на верхней стенке бокса, и капала вниз.. там снова испарялась.. и....
тут нужна или КОНКРЕТНАЯ вентиляция.. чтоб вся влага имела возможность высохнуть.
либо тотальная герметичность + влагопоглощение.
17.12.2010, 23:56
Сказал спасибо: 116
А вы спросите у установщиков домофонов как они борятся с влагой.
Влажность воздуха для платы покрытой лаком не так страшна, как когда плата плавает в воде, да ещё и под напряжением, пусть и небольшим - от дорожек и пайки SMD не остаётся ничего, пыль.
17.12.2010, 23:57
Сказал спасибо: 430
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Во! vadd наконец-то озвучил очень важную информацию. Получается, что корпус аж никак полностью не герметичен. Всё равно имеются щели. Может быть, попробовать при сборке корпуса хорошо промазать все щели силиконом? Перебрать входные/выходные разъёмы и тоже на силикон?
Вот только на плату его нельзя - при затвердевании выделяется уксусная кислота. Всё поразъедает. Ну, и поглотитель какой-никакой. Плюс к нему щепоть соды, чтобы поглотила уксусную кислоту.
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
