24.12.2010, 21:29
Сказал спасибо: 6,184
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Re: Выкручивание шурупа
Сообщение от OlegNZH
Магниты плохи тем, что инструмент потом со стола собирает, всё что "плохо лежит" , например откушенные ножки... (особенно пинцету это противно)
Мне проще стряхнуть примагнитившуюся откушеную ножку, чем корячиться на коленях (и ведь как правило самый нужный болт залетит под шкаф... ,... ну по законам Мерфи, ... )
Поиск компромисов - основа жизни!!!
" ... Имею желание купить дом, но не имею возможности!!
Имею возможность купить козу, но не имею желания!!
Так за то, чтобы наши желания сопадали с возможностями!!!!!"
С уважением, Сергей.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
24.12.2010, 21:31
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Интересная тема. С 1995 года просто выкручиваю LPT, COM и прочее, и не знал, что так трудно.
24.12.2010, 21:39
Сказал спасибо: 53
По-поводу стряхнуть ножку ..Буквально на днях паял часы ...на столе несколько сотен откушенных ножек от светодиодов..... на пинцете можно было изучать Законы Физики.... (Задумываюсь о размагничивании)(Тоже Компромисс )
24.12.2010, 21:41
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от mironov
Ну так подскажите чем откручиваете и какие отвертки не крошаться?
Ignore list:vo1,VOVOKA, andr1791, аtаs_stas, mikeMAUS753, sdsrem, kr11507, transford, AJScorp, radioLUDITEL, tilulenschpigel, Jobbar,gsn,Mihmix, Gnider, Yggasser, aleksandr-zh, alexgap, gary2007
24.12.2010, 21:50
....(Задумываюсь о размагничивании)...
Дак ведь легко сделать!!! 10Ватный сетевой Ш-образный трансформатор - РУЛИТ в этом деде!!! (Вам ведь не "магнитный кубик" размагничивать )!!!
Сообщение от Roshens
Ну так подскажите чем откручиваете...
Я, тоцевым самодельным ключём, сделанным из подходяшего по диаметру, колена телескопической антенны (аккуратно обмял под 6-тигранник. Да? антенна была из стали, в основном встречается латунь, наверно не сложно подобрать подходящую трубку??).
Cделал давно и по быстрому на "открутить пару стоечек" - оказалось довольно удачно, хоть и неказисто!!!
... и какие отвертки не крошаться?
Пинцет!!!! (в смысле: пипец!!) Вы что ими делаете??????
Отвёртка не ударный инструмент!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 24.12.2010 в 22:04.
24.12.2010, 22:08
Сказал спасибо: 35
У меня постоянно портятся крестовые отвёртки и портят шурупы, особенно ноутбучные, они бывают сильно затянуты, так эта отвёртка помимо того что не вытянет шуруп так его ещё и загубит.
А вот советские отвёртки прочные.
24.12.2010, 22:26
с таким набором в компе откручивается практически все.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vist1973 за это сообщение:
24.12.2010, 22:29
...А вот советские отвёртки прочные.
Тут вопрос спорный!!!!
А то что сидят крепко, так это издержки конвейерной сборки, при помощи шуруповёртов с трещёточным ограничением усилия!
Винт/саморез буквально "вкалачивается" в посадочное гнездо действием трещётки!!!. Ну и чем больше винт "сидит" на месте, тем трудне его вывернуть!!
24.12.2010, 22:43
Сказал спасибо: 376
В хозмагах поищите наборы типа таких, там полно этого добра на любой кошелек
24.12.2010, 23:04
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Sukhanov
Сейчас повсеместно вместо "шуруп" пишется "саморез"
1. "Саморез" - это особый шуруп, имеющий на торце заточку как у сверла.
2. Чтобы открутить заевшие/заклинившие шуруп/винт/гайку, нужно сначала "подтолкнуть" их ПО направлению завинчивания. Можно несколько раз.
Последний раз редактировалось Falconist; 24.12.2010 в 23:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
