25.01.2011, 08:18
Re: Windows заблокирован!
Пользуюсь бутовой флешкой с виндой ХП. Переодически обновляю на ней базы и утилитки. В основном современные компы поддерживают загрузку с USB флешки. А дальше пока антивирь сканит - ручками по реестру "больного" шаришься и удаляешь разную фигню, потом еще ручками по папкам пользователя сносишь временные файлы и другую чепуху, которая может содержать вирусы. И на мой взгляд флешка в этом случае удобнее, не надо каждый раз скачивать тот же live CD с обновленными базами.
Сказали "Спасибо" user0011
25.01.2011, 09:31
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Просто поражаешься, с каким упорством некоторые стараются подложить свинью окружающим. И ведь не боятся, что поймают и "откомпучируют"
Сказали "Спасибо" malyginserg
25.01.2011, 09:34
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Shift+Ctrl+ALt+клавиша английского алфавита. я просто нажимал клавишу за клавишей удерживая первые три веселые клавиши. Таким образом проблема решалась.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо hostel6psu за это сообщение:
25.01.2011, 09:37
CureIt от Dr WEB замечательно справляется с этой хренью не первый год. Скачиваешь, записываешь на флэшку и загружаешь винду с поддержкой командной строки. Из командной строки запускаешь CureIt. И всё! 100% результат (проверено на пяти компах). И никакого "низкоуровневого" форматирования. Кстати, вышеупомянуто было не "низкоуровневое", а высокоуровневое форматирование, на уровне файловой системы.
ЗЫ: А вообще ставьте Ubuntu и не парьтесь!
Последний раз редактировалось Andy_ry1; 25.01.2011 в 09:45.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Andy_ry1 за это сообщение:
25.01.2011, 09:38
Сказал спасибо: 376
Поиск по строке Windows security заблокировал работу Вашего компьютера выводит еще на такие рецепты, где автору удалось вроде "код" SMS подобрать, но я не пробовал...
http://blogs.ukrhome.net/view/39597/...kompyuter.html
Сказали "Спасибо" gary2007
25.01.2011, 10:37
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Я с подобной хренью встречался примерно год назад. Человек скачал кейген с какого-то сайта (не помню, с какого), запустил, ничего не произошло. Запустил ещё раз, опять ничего. После этого компутер забарахлил.
Лечение. Запустил ZoneAlarm Security Suite, вошёл в Program control - Program, там обнаружил несколько упоминаний о файлах типа a.exe, b.exe и так далее, на все буквы английского алфавита. Заблокировал их полностью и стал искать их на диске и убивать. Нашёл файл, который создавал эти файлы и тоже убил. После этого всё стало нормально.
Мораль: качай только с проверенных сайтов, не запускай всякую хрень, пользуйся хорошим антивирусом. Меня ZoneAlarm Security Suite пока ни разу не подводил (постучал по лбу, за неимением дерева ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) ).
25.01.2011, 10:56
Сказал спасибо: 6
F8 с поддержкой командной строки, далее Regedit проверяем тут HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon параметры Shell (только explorer.exe) и Userinit (только C:\Windows\system32\userinit.exe) если есть что то лишнее удаляем, предварительно записав имя и путь. Ищем в реестре все упоминания об этой заразе. Далее запускаем explorer и восстанавливаем все с помощью AVZ. Если безопасник заблокирован запускаем вышеупомянутый ERD Commander (последние версии позволяют работать со всеми операционками) и дальше тем же способом. Вручную чистим файлы в папках, путь к которым записали ранее. Vista и Windows 7 удавалось восстановить с установочных дисков запустив восстановление загрузки. (Самая большая сумма отправленная вымогателям на моей памяти - 6000 рэ!!!)
25.01.2011, 11:15
Ещё если загружается в безопасном режиме, то можно попробовать Восстановление системы, мне помогало.
Сказали "Спасибо" sergeyNEW
25.01.2011, 11:38
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
А у меня и в том году и в этом именно 1 января были попытки внедрения в системный процесс winlogon, но Каспер предупредил сразу, спас ситуацию...
Сказали "Спасибо" roma9112
25.01.2011, 11:40
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Восстановление системы скорее всего не поможет, а вот у Доктора Веба и Каспера есть калькуляторы, дающие код разблокирвки по номеру СМС, мне пару раз помогло, бывает эта хрень в надстройках к эксплореру цепляется, бывает регистр надо чистить, вообщем в каждом случае из общих рекомендаций -не отсылайте смс- кода не получите, а ваши денежки -туту. Небольшая подборка по этому поводу у меня на сайте https://sites.google.com/site/295168...o-s-nimi-delat
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо oleg57 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
