29.07.2006, 21:43
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Еще пишут что надо по какойто старой схеме делать, а то типа траблы будут при программировании каких-то пиков
29.07.2006, 23:10
Сказал спасибо: 936
Держи схемы с печатками .
Рабочии.
Прикрепленный файл: 4595040.zip
29.07.2006, 23:19
Сказал спасибо: 936
Не забудь что бы нормально зашить твой
16F876A нужно вывод PGM RB3 соединить через
резистор 100 Ом , именно Ом а не кОм , на
землю, снять флаг LVP , сохранить конфигурацию
( биты защиты естественно должны быть сняты на весь диапазон памяти).
Теперь можно нормально прошивать ПИК.
Только не забудь -- как только сотрешь ПИК,
флаг LVP опять выставиться.
30.07.2006, 21:23
ОК,в понедельник буду пробовать
04.08.2006, 14:18
Съездил запрограммировал 876a в фирме программатором типа за 400 баксов все ОК. Приехал поставил, хрен MPLAB программатор не находит, таргет прицепил, специально 16F84A купил вставил в него - матанга.
Одолели пики.
04.08.2006, 18:13
Сказал спасибо: 936
Сообщение от AVK74
Одолели пики.
Спокойно ! Пиши твои действия по порядку
и что пишет МПЛАБ .
04.08.2006, 18:29
МПЛАБ пишет Unable connect или типа того, с ком порта до контроллера сигналы доходят (замыкал их друх с другом в теминале буковки печатает). Контроллер вроде правильно зашил. Про-пик уже нехочу делать, а поня `падла` не ЖЕЛАЕТ их шить, AVR-ы шьет без базара.
04.08.2006, 18:57
Сказал спасибо: 936
Скопируй и что он пишет это важно.
Еще какой кабель испльзуешь
нужен не нуль модемный а прямой , проверь тестером,
и не длинее 30 см.
Проверь настройки com порта в МПЛАБ и в свойствах порта буфер FIFO ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН.
При каждом включение мне приходится в ручную выбирать порт
МПЛАБ по умолчанию выставляет USB хоть проект сохраняй хоть среду.
04.08.2006, 19:05
Кабель заводской, просто удлинитель, длиной около метра, fifo само собой выключен, пишет Unable to connect with MPLAB ICD 2
04.08.2006, 19:25
Сказал спасибо: 936
Обрати внимание..
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
