17.02.2011, 12:01
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: ШИМ и пик будем их дружить, ток как правильно эт сделать чтобы без залета...
а есть драйвер на 1 канал?
17.02.2011, 12:22
Сказал спасибо: 12
Сообщение от stopol
При прямом управлении от мк этот резистор не нужен.
Если хочется контролировать превышение тока компаратором мк, то нужно брать напряжение срабатывания компаратора, ток, при котором нужно срабатывание - а дальше закон Ома.
ВАЖНО!!!
При прямом включении к выходу мк не забывайте про резистор между выходом мк и полевиком !
Он нужен для того, чтобы выход мк не "защелкивался". Достаточно 33-100 Ом.
вот тут не много не понял выделил 2 ваши цитаты... ток в одной резистор от мк до транзистора нужен, а в другой не нужен но при этом говорится про какой то компаратор....
как я понял видимо имеется ввиду срисованная мной схема на компараторе??? если вы имели ввиду это, то там все понятно...
какой примерно номинал резистора с затвора транзистора на землю нужен?
17.02.2011, 12:27
Сказал спасибо: 116
Сообщение от true71
Эффект "защелкивания" заключается в том, что при превышении определенного тока выход мк может поменять свое состояние. То есть, Вы записываете на выход мк 1. Потом пинцетом замыкаете на землю, убираете пинцет и - на выходе ноль. С полевиками это получается из-за того, что емкость затвор-коллектор (или как его там у полевика всё время путаю) значительна. И при подаче единицы на вход полевика он резко открывается, напряжение на коллекторе резко падает, заряженная емкость затвора-коллектора переключает выход мк.
То что вы описываете, это результат RMW. А эффект "защелкивания", или "тиристорный" эффект, это когда в результате помехи открываются оба транзистора выходного каскада, приводит к повышенному потреблению и возможному выходу из строя данного пина, лечится только снятием питания.
17.02.2011, 12:36
Сказал спасибо: 116
Сообщение от stopol
Около 1 кОма.
17.02.2011, 20:24
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
А можно поподробнее про RMW, а то гугл выдает только http://avdey.nm.ru/doc/doc07.htm
в RU.EMBEDDED FAQ:
Код:
"чтение-модификация-запись"
(read-modify-write, далее в этом пункте - RMW), |
17.02.2011, 20:39
Сообщение от stopol
Сообщение от stopol
Речь идет про R3 - доли Ома.
Сообщение от stopol
ВАЖНО!!!
Это R1.
Сообщение от stopol
Принципиально нужны R1 и R2. Если нужно контролировать ток, нужен R3.
Компаратор имелся в виду внутренний пика.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
18.02.2011, 00:15
Сказал спасибо: 12
понятно, ток контролировать не надо...
18.02.2011, 12:25
а что мешает поставить полевик с лог управлением ? IRL3705 (55v 89A) например ??? прям с выхода проца через резистор 500 ом прям на затвор... и не паримся.... а надо ток контролировать, в цепь истока резак 0,02ом и через килоом на 10 на вход АЦП пика. ну или на триггерочек, который засадит затвор на массу с красной лампочкой типа АЛЯРМ....
Последний раз редактировалось alex_mmmm; 18.02.2011 в 12:41.
Сказали "Спасибо" alex_mmmm
18.02.2011, 13:32
Сообщение от alex_mmmm
а что мешает поставить полевик ...
АЛЯРМ....
Молодец! В точку попал!
Интересно, а до сих пор что мы тут обсуждали?
ЗЫ:
Для особо понятливых типа alex_mmmm - в схеме я нарисовал условный транзистор - имелся в виду полевик... Для биполярного транзистора схема в посте 36, которую я привел, изменяется только в части номинала R1 - надо ставить по максимально допустимому току для вывода мк. Примерно 200-300 Ом.
Последний раз редактировалось true71; 18.02.2011 в 13:36.
18.02.2011, 15:22
Сказал спасибо: 12
воопщем на будущее выбрал себе 3 схемы
1 прямое управление с логическим уровнем полевика
2 схема на 2-х биполярных транзисторах
3 схема на компараторе срисованная...
бум играться от первой схемы и вниз
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
