18.09.2006, 14:31
Сказал спасибо: 936
Сообщение от genial
Большая просьба! Посоветуйте, кто собирал CDPlayer из
http://q-a-v.pisem.net/cdplr.htm. При включении появляется надпись "CD Player v.2.15" и дальше тишина.Правда,вместо супервизора стоит RC (10k,10n).На кнопки и пульт не реагирует
А нельзя ли исходники и схему ?
А то страница недоступна .
18.09.2006, 15:17
да кстати, прошива 2.15 старая. Есть уже 3.11.
странно, вчера была..у меня есть только прошива 3.11. Она обучается под любые RC5 пульты и любую разводку кнопок на плате. Есть CD-TEXT.
Также есть и ее исходники, но автор просил ее не выкладывать.
и еще гляньте сюда, если интересно
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?p=205903
Прикрепленный файл: 990830.rar
18.09.2006, 16:02
[quote="efko"]я собирал. CD-ROM на мастере?
Перемычка на MASTER-е.И судя по описанию сразу должно включится программирование кнопок,т.к. EEPROM пустой.Может его надо сначала забить кодами с помощью программатора?
18.09.2006, 19:47
включится.Но после успешной инициализации CD-ROM.Прописывать вручную ничего не нужно.
Обязательно проверь еще раз монтаж. Всю IDE цепь. От МК до CDROM. Потому что я собирал и навесным, и на печатке и другу. итого 3 экз. Все отлично работали с первого раза. У тебя явно не отвечает CD-ROM. попробуй выдернуть шлейф из CD_ROM и включить. "CDROM Not Found" напишет?
19.09.2006, 01:05
Так что насчет PIC???Есть ли схемы на пике ато просто только руки дошли програматор для пиков собрать а тут уже на атмеле хорошие вещи)))Да кстати не подскажите програматор для атмелов?
19.09.2006, 01:23
программатор FBPRG (самый простой - всего 5 проводков от LPT) и STK200/300 (исп-ся шинный формирователь 74HC244). Схемы обоих здесь http://avreal.chat.ru/adapters.html
Софт PonyProg. http://www.lancos.com/e2p/V2_06/ponyprogV206f.zip
(настройка для обоих адаптеров Setup-Interface Setup-Parallel-AvrISP I/O).
Либо тот же AvREAL. но он тока консольный - приходится *.bat файлики писать.
Я собирал stk200/300 прямо в корпусе LPT вилки. FBPRG слишком ненадежный и зависящий от многих факторов "программатор". На один раз пойдет - на много нет - слишком большой шанс спалить все к чертям собачим.
19.09.2006, 01:27
Спасибо тебе большое что всё так подробно разьяснил!Извини что сам поленился
19.09.2006, 01:33
да не за что. Я сейчас себе собираю AVRISP на двух AVR-ах (2313/8535).Связь с компом - rs232 (COM порт) шьет быстрее и оффициально поддерживается Atmel. Да и сторонними средствами разработки тоже. Хотя STK200/300работает без проблем, но охота отвязаться от LPT.
19.09.2006, 16:34
[quote="efko]Но после успешной инициализации CD-ROM
Большое спасибо за консультацию. Многое прояснилось. Убрал небольшой хомут и протер глаза CD-ROM-у. Пообщался с автором. Пока все дышит. Еще раз спасибо и удачи.
22.09.2006, 18:44
Спасибо всем! Вчера собрал контроллер по вышеупомянутой схеме - все работает. Хотелось программку для MCU самому написать, но зачем мучиться, когда умные люди давно все сделали...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
