08.03.2011, 12:30
#31
Сказал спасибо: 908
Re: Нужна помощь в настройке регулятора мощности
Сообщение от omercury
Самой удобной оказалась такая форма.
Таки ДА! Такой заточкой пользуюсь лет 30ть. Паяльник 40вт с регулятором, ещё советский, но модернизировал, чтобы жала легче менять и тепловой контакт с нагревателем лучше. Регулятор простейший симисторный с ДБ3, диапазон настроил от 50 до 100 проц мощности.
08.03.2011, 12:38
#32
Сказал спасибо: 30
Сообщение от igel_izh2126
китайцы просто экономят на нихроме и его изоляции?
На нихроме вполне могут экономить - оттуда и перегрев. Изоляцию делают слюдой от корпуса, а так оксидная плёнка/нагар изолятор.
ну керамический с регулятором точно не умрет
Откуда такая уверенность? Сопротивление при охлаждении точно так же меньше, соответственно ток выше...
08.03.2011, 12:41
#33
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
сильно сомневаюсь что пиковые токи страшны керамической пластине, а средний после регулятора либо как и без него, либо меньше
да и учитывая что теперь нет нихромовой спирали, которая исполняла роль дросселя, то и пиковых токов не получается в принципе
получается 50гц синусоида местами урезанная тиристором
08.03.2011, 12:46
#34
Сказал спасибо: 30
А пластина-то святым духом, что ли, нагревается? http://www.lanterm.ru/cer-nag
Такой же резистор.
08.03.2011, 13:55
#35
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
более 10 лет пользуюсь паяльниками с керамикой. ни разу керамика не сгорела.
когда-то измерял сопротивление керамики. получилось 500 Ом в холодном состоянии и 1500 Ом - в полностью разогретом.
таким паяльником на 40 Ватт приходилось паять при -30 градусах. паял в лучшем виде. обычный паяльник с нихромом при этой температуре паять не мог.
08.03.2011, 14:22
#36
Сказал спасибо: 57
ссылка не работает чото
пластина у мня керамическая плоская ~1мм толщиной, там явно не катушка из нихрома - просто не поместится
сайт загрузился, плоских там не вижу
Последний раз редактировалось igel_izh2126; 08.03.2011 в 16:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
