11.02.2011, 00:39
Re: Переделка трансформатора
11.02.2011, 00:49
Сообщение от brodjga
На крайние сердечники мотай первичку, а на средний сердечник вторичку. мощность транса примерно 1,5квт?
да около 1,5кВТ.НО при таком варианте - просадка на вторичке под нагрузкой будет значительная,что не есть гут... поскольку для пускового устройства, необходим стабильный нагрузочный ток с минимально возможной просадкой,иначе это может вылится, при посаженной АКБ, в выход из строя стартера авто.
11.02.2011, 00:58
спасибо за ссылку. все как я и предполагал...
11.02.2011, 09:30
Сообщение от viks69
трёх катушечный и подключался он к трёхфазной сети 380в.можно ли не вырубая среднего сердечника переделать его на однофазную сеть 220в??
Если не переделывать первичку, и подключить на неё (любую из трёх) 220, то на вторичке напряжение также уменьшится на примерно на коэффициент отношения 380/220 Так что если вторичка по току тебя устраивает, соедини последовательно все три вторички (т.к. если подаешь 220 на среднюю первичную обмотку, на средней втричке индуцируется 220разделить380умножить на номинал вторички, а на боковых вторичках индуцируется еще в два раза меньше, поэтому последовательное соединение всех трех обмоток в сумме даст напряжение чуть больше чем каждая при 380 на первичной) , и мощным реостатом можно точнее регулировать ток
11.02.2011, 10:42
Сказал спасибо: 6,173
Доброго времени.
viks69, Возможно скажу крамольную мысль:
Смысла пускозарядного девайса в личном гараже - весьма мало!!!
Был у меня подобный, за более, чем 20 лет стажу, пригодился только один раз (и то по моему недосмотру, оставил включёную переноску на уже слабоватом аккумуляторе), "КПД девайса" при таком использовании практически нулевое, ... , в конце концов я его отдал практически за так, и нисколь не жалею!
Проблему решит хороший аккумулятор в машине! и хорошая, адекватная зарядка!!!
Правильней это железо было бы пустить на сварочник!!! пользы не в пример больше!!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 11.02.2011 в 10:45.
11.02.2011, 11:00
нужно закоротить одну из трех обмоток,и по етой стержне магнитный поток будет отсутствовать,следовательно остфвшиеся две обмотки можно включить как обычно
11.02.2011, 11:34
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Starichok51,с
как не соединяй, на выходе ~ 36v. [/COLOR] первое условие на 3-х фазную цепь, поэтому ничего не меняется, [COLOR="RoyalBlue"] не забываем про то, что напряжение на вторичке будет меньше в 1,73 раза при включении на 220 опосля 380В[ второе условие при включении на однофазно-220В, поэтому появляется магическое число=1,73, так что никаких противоречий....
Последний раз редактировалось 0808andrew; 11.02.2011 в 11:38.
11.02.2011, 11:51
Сказал спасибо: 663
Sukhanov писал про пусковое в гараже, его нужность.У меня машина в гараже частенько. зимой вообще по праздникам выезжаю, летом почаще.Хотел намотать отдельную обмотку на свой сварной, диоды есть... Не вижу нужды в нём...Если ПЗУ енто поставить на лыжи да по кварталу, да в морозы, вот это дело, "доброе пусковое".В нашем городе от машин в квартале не протолкнуться, все под окно свои шушлайки ставят.Слышал, что в Оренбурге(200км от нас) машины по гаражам да по стоянкам, Казахстан рядом, всё туда угоняют...может слухи очередные...
13.02.2011, 20:46
Сказал спасибо: 83
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Жалко поздно попал наи эту тему. Трансформатор для освещения низковольтного предназначен для опасных помещений. Из него без всяких переделок можно сварочник сделать. Использовать его как разделительный. Получить три напряжения 36 В, 72 В и 108. Поключать к сети надо одну обмотку высокого напряжения. Включаются эти трансформаторы звездой. Поэтому любую сетевую обмотку можно к сети 220 В цеплять.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
