16.02.2011, 17:34
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Re: Ограничитель напряжения 2,3В с малой утечкой
Сообщение от someuser
Есть несколько последовательно соединенных "батареек" на 2,5В (ионисторов). Они имеют немного отличающуюся ёмкость (1500F +20%), поэтому при их заряде нужна схема балансировки.
Сообщение от niXto
А ничего, что резисторы при отключенной зарядке будут разряжать ионисторы? Быть может, их стоит отключать полевичком? И для контроля - чтобы отключать полевик в нужное время - добавить специальную микросхему?
Вот это ТС и хочет сделать. См. его первый пост
Как раз наоборот. Речь идет о том, чтобы создать одинаковое напряжение на каждом элементе батареи, кажися....
16.02.2011, 21:55
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Monyak
Ну а как это без резисторов сделать?
Дополнительных источников напряжения нет, а 8 развязанных управляемых - ещё сложнее.
Есть солнечная генераторная батарея (источник напряжения) с Uхх=22 В, она заряжает накопительную батарею из 8 последовательных "супербанок" (ultracapacitors). Банкам в сумме можно дать максимум 18,4 В. Перезаряд отдельной банки недопустим - вскипят и сдохнут, недозаряд невыгоден.
Когда на всех банках станет поровну - 2,3В, сигналы 8-ми оптронов по схеме И отключат зарядное напряжение. Напряжение становится ‹2,3В, начинается хранение заряда, пока мне не захочется его потратить. Если сумма 8-ми напруг стала ниже 18В, можно опять зарядку начинать и т.д.
Можно ещё так извернуться при заряде: поставить 8 шт АЦП (гальванически развязанных), найти самую незаряженную и самую перезаряженную банку, включить их кратковременно параллельно - выравнять напруги.
Затем искать следующую пару "передовика" и "отстающего".
Только полевики на 650А(?) надо, процессор, программу и сложную схему коммутации. Точную величину возможных экстратоков не считал.
Вот шунтирующий балансир готовый самодельный (не фирменный), но для больших батарей и поэтому много жрёт. И 140 баксов стоил в США.
17.02.2011, 00:51
Сказал спасибо: 1,210
А импульсный балансир? по аналогии с литий-ионными аккумуляторами?
17.02.2011, 03:10
Сказал спасибо: 231
Сообщение от niXto
6377 на 2,3 В есть на складе КОМПЭЛа, от 1 штуки. Но к ней нужно будет паять П-канальник, или Н-канальник через инвертор на любом транзисторе.
Кто-то из нас запутался. Нужно открывать n-канальный полевик при повышении напряжения, значит на затвор подавать U питания.
Для этого нужен супервизор с комплементарным (push-pull) выходом, без схем задержки (MCP112, а не MCP102) и "Active Low" выходом.
См. рис.
В даташите максимов для этого подходит 6378:
The MAX6375/MAX6378 (push-pull) have an active-low output (OUT is logic low when VCC is below VTH).
А я у них неправильные сэмплы 6376 заказал. Доставка инверторов из наших магазинов обойдётся дороже этой "халявы".
Ещё супервизор на 1 мкА: NCP304LSQ23T1G - правильно выбран?
Его заказать можно прямо у изготовителя, хоть 10 шт, с оплатой "визой" и доставкой $25. И др. образцов набрать "до кучи" за те же деньги.
Дешевле или с меньшим током что-то есть?
У Analog devices, TI, ST - не нашёл.
Сообщение от mikaleus
Не встречал ещё. Ссылки, примеры микросхем?
Последний раз редактировалось someuser; 17.02.2011 в 06:31.
Причина: Жажду энергетической автономности, аж спать не могу :)
17.02.2011, 08:32
Вам как раз нужна микросхема со схемой задержки - чтобы не было генерации. Выходы у них слаботочные, поэтому полевик будет полуоткрыт. А так - при сработке мсп102 полевик откроется, напряжение просядет, через 100 мс он закроется, напряжение поднимется и он снова откроется. Все четко, греется только резистор а полевик можно поставить в маленьком корпусе.
На складе есть 6377 - и к ней нужен П-канальник
17.02.2011, 11:00
Сказал спасибо: 231
Сообщение от niXto
Там нехилая RC задержка с постоянной времени 750 секунд: 1500Ф*0,5 Ом.
ESR банок - миллиомы.
И гистерезис по напряжению в супервизоре.
ПМСМ любая схема, желающая "генерить", не сможет в таких условиях.
При питании меньше вольта микруха может чудить, но ключ не откроется уже.
Сообщение от niXto
Так я у максимов халяву брал по вашему первому рисунку и она уже едет.
Буржуев жалко
Последний раз редактировалось someuser; 17.02.2011 в 11:02.
17.02.2011, 11:23
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
При токе 3А и 1500F разряд на величину гистерезиса произойдет за (dU*C)/I= от 11 сек (при минимальном гистерезисе по даташиту) до 66 (при максимальном).
Это если без тока зарядки, с током зарядки вместо I=3A надо брать разность токов.
Т.е. все же загенерит, но период несколько десятков секунд. И задержка супервизора что она есть, что ее нет, погоды не сделает.
Сказали "Спасибо" pambaru
18.02.2011, 14:20
Сказал спасибо: 231
Вот нечто похожее нашёл: http://electrotransport.ru/ussr/inde...174.0/all.html
"Capacity BMS делает балансировку переносом энергии,
Bleeding BMS делает балансировку шунтированием зарядившихся ячеек (греет воздух)."
Там 500Вт*ч считают мелкой батареей и такие сложности окупаются.
У меня энергия батареи конденсаторов 57 или 114 Вт*ч (1500Ф, может 3000 потом, разряд с 18,4 до 8В).
Заряд происходит источниками энергии "без счётчика", пусковой ток суперкондёров нужен для старта электронасоса от солн. батареи. Ночное освещение светодиодами ещё меньше нагружает батарею, выбросов от самоиндукции и разбалансировки ячеек быть не должно.
Последний раз редактировалось someuser; 18.02.2011 в 14:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
