15.02.2011, 02:48
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Как раскачать мост из IRF840? синусоиду хочу... 220в ;)
Сообщение от alex3624
Схема из журнала "Схемотехника" 2005 № 12, 2006 №1
отличный матерьял...
(у чувака разработавшего сей девайс, видимио очень моного накопилось логики 176 серии ибо с проца брать шим и разбирать его логикой... както не по нашему )) )
15.02.2011, 06:40
Сказал спасибо: 15
Друзья.
поругайте схему, пока не поздно, можно что то подправить.
работает в ужасном виде, на макетке.
и всетаки оно вертится..! )) моторчик от вентилятора вытяжки..
15.02.2011, 10:49
Разрешите покритиковать
Как мне кажется приведенная схема имеет тенденцию к возникновении сквозняков через Q1,Q2 и Q3,Q4. А именно при:
Вариант 1. Более поздняя подача напряжения +5В по сравнению с другими напряжениями при включении(T8 и Т3 могут быть закрыты). У Вас при подаче питания (до инициализации МК) открыты Q1,Q3.
Вариант 2. Программное управление плечами не защищено аппаратно.
15.02.2011, 11:19
Сказал спасибо: 5,041
Согласен с замечаниями Lfa2000.
1. Надо поменять местами R4 и выход оптрона. Тогда при инициализации, сбросе или зависании процессора верхнее плечо моста будет заперто.
2. Резисторы R1 и R4 надо бы взять в 2...3 раза меньшего номинала.
3. Между затворами и истоками полевиков надо поставить резисторы, 500...1000 Ом.
4. Резисторы R2 не нужны, вполне достаточно R8=2к
5. Прикольно смотрится варистор в диагонали моста! Интересно, при каких условиях он принесет пользу?
15.02.2011, 12:02
Сказал спасибо: 154
Сообщение от Alex9797
наверное при подключении и отключении обмотки
Сообщение от vadd
я при проверке обмоток трансформаторов стрелочным тестером не раз получал удар по пальцам ,особенно при отключении щупов , а полевик этого не вынесет и сдохнет, там выброс будет более 600 вольт
15.02.2011, 12:14
Формирование синусоиды и регулирование амплитуды выходного напряжения достаточно просто и оригинально реализовано в преобразователях Леотон-250, Леотон-500. Схема реализована на TL494, LM324,IRF3205,IRF840.
15.02.2011, 12:21
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Точно.
4. Мне вообще не нравится Т3 с общим эмиттером в ключевом режиме - возможны проблемы с надежным запиранем нижнего ключа.
5. Варистор там, как "собаке пятая нога". Для коротких "крестов" его быстродействия не хватит, а для других целей он не нужен, диоды то есь. Лучше снаббер вместо него, или 2 снаббера в полумосты.
15.02.2011, 12:23
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от vadd
ищется схема ДРАЙВЕРА ВЕРХНЕГО КЛЮЧА на рассыпухе.
Мне такой нравится.
15.02.2011, 12:25
Сказал спасибо: 18
Сообщение от smith251
Изначально речь идет об МК, такое условие поставил ТС, и обсуждение сводится к схемотехнике драйверов. Хотя аналоговое формирование синусоиды - прикльная штука, правда, не очень надежная, я как-то игрался с подобными решениями. Дайте схемку или ссылочку на ваш Лиотон, интересно глянуть.
15.02.2011, 13:13
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 555 сообщении(ях)
в нижних плечах сделать то же самое, и тем избавиться от лишнего транзистора (Т3).
Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.
