Извиняюсь за вторжение, но я вставлю свои 5 копеек.
и дам пару советов по ремонту (или подытожу выше написанное ).
1. Снимите блок питания с компьютера, разберите и ужалите пыль.
2. Обратите внимание на состояние вентилятора (не заклинило его?)
3. Проверте визуально, не вздулись ли конденсаторы электролитические. Если да - заменить!
4. Проверить работоспособность дополнительного преобразователя +5В
Будьте осторожны! Включать блок питания в сеть 220В нужно через последовательно включенную лампочку 60-100Вт да бы избежать взрыва при КЗ в первичной цепи.
5. К основному каналу +5В подключить нагрузку (автомобильная лампочка, CD-провод)
6. Замкнуть (обычно пинцетом) на основном разъеме контакты "PS ON" на землю. Должен запустится основной преобразователь, и появится на выходе все питающие напряжения.
А если Вы все проделали и БП не запустился, - пишите, чем смогу тем помогу
