01.03.2011, 13:15
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Сбилизация измерения АЦП ATMega8535
Сообщение от testerplus
Ошибка Вашего рассуждения выделена жирным. Вы просто правила округления применяете другие. Как только два соседних числа окажутся по разные стороны от границы правил этого округления (‹5 - в меньшую, ›=5 - в большую), получатся те же проблемы. Я тут это описал
Ну и какие не те правила я применил? 1,2699 округляется до 1,27... что-то не по правилам? А попасть в такую границу, что бы прыгал 3ий разряд в 10битном числе....
Короче проще на примере, вот она граница: число 507 и 508, что будет соответсвовать 1,262хххВ и 1,269хххВ Так что при применении правил округления даст стабильный результат 1.26 и 1.27 соответсвенно.
Но это, конечно будет работать, при соответсвующей стабильности измеряемого параметра.
01.03.2011, 13:21
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от Zeman1979
Да не "не те", а другие. Просто топикстартер округлял по границе целого числа, а Вы по уровню 0.5 от младшего разряда. Проблема прыгания цифры младшего разряда при индикации при этом не исчезнет.
Угу, о том и речь. Последний разряд будет скакать с 6 на 7 и обратно.
01.03.2011, 13:25
Можно попасть так, что все разряды будут прыгать. +-1 младший значащий разряд это неотъемлемая фича АЦП последовательного приближения. Например измеряется то 127, то 128 - имеем нестабильность в 8-ми разрядах. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Побороть это можно только введя ворота - индицируя предыдущее значение если сигнал отличается не больше чем на заданное число.
01.03.2011, 13:36
Сказал спасибо: 30
Индикация - это, конечно хорошо и красиво, но с такой скоростью измерения/регулировки там выходные напряжение/ток так скакать будут - обалдеешь. Предлагал раньше и продолжаю сейчас использовать МК как задатчик, а не регулировщик параметров. А регулировку возложить на аппаратную часть. Намного точнее получится.
Сказали "Спасибо" omercury
01.03.2011, 13:46
Сказал спасибо: 116
Сообщение от omercury
Индикация - это, конечно хорошо и красиво, но ...
Не забывайте, что тему читает не только ТС. Подобная информация может быть полезна и другим юзерам. Не спорю, "всё уже украдено до нас", но подобные вопросы постоянно возникают на разных форумах с настойчивой периодичностью.
01.03.2011, 13:57
Осталось сделать еще шаг и заменить задатчик переменным резистором. Как собственно все и делают. Тут либо МК заменяющий все, кроме защиты, либо вообще без контроллера. Если ШИМ аппаратный, то МК - пятое колесо.
01.03.2011, 14:04
Сказал спасибо: 30
Сообщение от kison
Почти. Зато этот резистор будет управляться кнопочками. И на нём индикация! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
На самом деле агрегат многофункциональный, и понадобится на ходу (медленно) менять параметры источника. Вот это МК с успехом и проделает автоматически. Например падающую характеристику(уменьшение, например, тока до погасания дуги), согласитесь, переменником на ходу делать неудобно.
Последний раз редактировалось omercury; 01.03.2011 в 14:07.
01.03.2011, 14:25
Во время горения дуги менять что либо неудобно - на морде маска, кроме области дуги ничего не видно. Снизить ток легко просто отведя электрод - дуга сама погаснет.
Лишнее это.
01.03.2011, 15:57
Сказал спасибо: 287
Шим апаратный. МК не пятое колесо а завумный резистор который управляет апаратным ШИМом. Только как без етого пятого колеса универсальный источник сварганить. Чтоб и штучный электрод, и аргон, и полуавтомат.
01.03.2011, 16:49
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kison
Буфер на какое то количество измерений и усреднение.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:25.
