30.01.2013, 08:00
Сказал спасибо: 8
Re: Помогите с PCAD-ом !!!
Bugrim, есть: Utils-Force Update - обновление выбранных компонентов, входящих в проект. Больше там ничего не придумаешь.
30.01.2013, 12:45
Сообщение от Bugrim
Добрый вечер. Вопрос по P CAD. Для наглядности принципиальной схемы необходимо перестроить выводы МК (сгрупировать по функциональному назначению). Как професионалы выходят с такой ситуации. Я, кроме того как редактировать Simbols из Library Executive и сохранять изменения, больше ничего не придумал. И для того чтобы изменения вступили в силу необходимо закрыть и заново открыть проект, нет ли команды обновить библиотеки, что бы не закрывать программу.
Другого способа в P-CAD нет, кроме как редактировать УГО.
После редактирования УГО меню Utils-› Force UpDate и выбираете нужный компонент. Тоже самое в редакторе ПП
30.01.2013, 21:57
Без перезагрузки проекта после изменения компонента в библиотеке должен был символ загрузиться. Только перед установкой измененного символа нужно удалить старый символ из схемы и сохранить.
01.02.2013, 09:06
Сообщение от Bugrim
Можете выделить деталь компонента (левая кнопка мыши + Shift), допустим вывод УГО микросхемы и перетащить в любое место на схеме (т.е. "покусочно" в проекте Schematic "разобрать" УГО, впрочем в PCB с pattern можно делать тоже самое) Изменения коснутся только открытого проекта и не затронут библиотечный компонент, насколько я помню. Можно еще выделить компонент правой клавишей и выбрать функцию Explode (т.е. в открытом проекте "разбиваете" библиотечный компонент на графические составляющие и перетаскиваете выводы, так как Вам надо, но при этом теряется связь с библиотечным компонентом. К сожалению сейчас нет под рукой P-CAD, поэтому пишу по памяти.
01.02.2013, 19:04
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от egozeev
Можете выделить деталь компонента допустим вывод УГО микросхемы и перетащить в любое место на схеме
Ну эт вы загнули. Вывод выделить можно, но двигать нельзя. Если это нужно чисто для оформления действительно проще взорвать компонент и прямо в схематике создать чисто схемный компонент. Если компонент нужен полный то придётся его упаковывать заново. Но так как компонент уже есть то это проще.
pcad portable
kalimusk |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
1 |
24.01.2011 16:57 |
Про PCAD
Bylina |
5 |
12.02.2009 15:20 |
Полигоны в PCAD
chibis-com |
0 |
08.09.2008 12:11 |
PCAD SCH
avartemiy |
3 |
01.08.2007 01:16 |
[Решено] PCAD - головная боль!!!
Prime |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
22 |
14.04.2007 14:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
