10.03.2011, 14:37
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Двигатель от стиральной машины на пилораму
Сообщение от sarbay
Сегодня снял все провода со стиралки (схемы в Инете так и не нашел) сижу "щупаю" каждый провод и контактор.
В схеме есть конденсатор и ВСЁ!!! Где-то читал что на таких движках есть пусковая обмотка.
Но как он при двух катушках и кондере работает в двух режимах скорости?? Значится нету пусковой катушки, а вторая работает для больших оборотов....
Может следует озвучить марку двигателя и данные с шильдика.
Возможно у вас такой двигатель
http://www.chipmaker.ru/topic/52143/..._1#entry737080
11.03.2011, 10:59
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Ну,я из 4,5 кВт делал, цепную и дед мой из 5 кВт дисковую делал.
Брёвна пилили,правда не очень быстро.
200Вт вообще и доски-то пилить не будет.
12.03.2011, 02:20
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
много скепсиса. Не надо забывать, что лошадиная сила - 736 ватт. И что, лошадь, если её запряч правильно не перепилит бревно?
12.03.2011, 11:31
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Тема то затянулась... Очень интересно в чём ТС видит разницу между пилорамой и циркуляркой? Ибо ни для одного, ни для другого, двигатель заявленной мощности не подойдёт. ИМХО. Живу в частном доме, 20 лет работаю с деревом на самодельном оборудовании. На циркулярку двигатель 2.2 Квт минимум( можно доску 50 мм распустить) Пилить брёвна двигателем от стиралки? Это, извините, из области фантастики. Кто-то выше правильно написал, только наждак можно сделать. Да и то, нож столовый поточить. А пилорама, это ведь совсем другая песня. Тут уже пахнет не 220 вольт, а 380, и двигатели от стир. машины сдесь вообще не пляшут. Хотя ТС исчез. Извините, если моё мнение не совпало с другими...
12.03.2011, 12:20
Ув. Двигатель от стиралки можно приделать к станку работает .Пилит он не от мощности а от оборотов .
12.03.2011, 20:04
Сообщение от Orion412
Что-то у меня сложилось впечатление, что "смешались кони, люди..."
Говорят о пилораме, а это несколько плоских пил для продольной распиловки бревен;
Упоминают ленточную пилу, что совершенно иное дело, хотя в основном для тех же целей, что и пилорама.
Хотя как я понял, речь идет именно о циркулярной пиле...
Так вот я тоже более 35 лет работаю с циркулярной пилой, там родной двигатель был асинхронный 270 Вт. С сороковкой вопросов нет, а если нужно распустить, скажем, 70-ку, то с двух сторон.
После того, как концы отдал "родной" движок, была замена еще двух. Лучшим был двигатель от стиральной машины "Привилег" - асинхронный, трехскоростной, с темя мощностями на валу. Максимальная мощность 900 Вт. Скорость 3000 об/мин.
Вполне достаточно для практически любых работ на даче.
Он тоже загнулся, сейчас стоит 150-ти ватный движок от стиральной машинки "Сименс". Вот тут морока, хотя обороты за 6 тыс.
Но тоже дров напилил на всю зиму и для себя и для соседей.
Так что, вовсе не "из области фантастики" использовать подобные двигатели...
12.03.2011, 20:12
Ради юмора!
Мимо нас много ходит мужиков, видят, что я все время пилю, стругаю...
Подходит как-то один и спрашивает:
- А Вы не знаете почему у меня пила не пилит. Там трехфазный двигатель, 6 КВт. Дым валит, а отпилить ничего не могу.
- А пилу точили?
- А что ее еще и точить надо?
12.03.2011, 22:48
Была сделана самодельная пилорама в глухое сов время (79 год). Конструкция полностью своя. Двигатель от ЖЕСКИ (бензин 3000 об мин 20лс). Диск - 800мм. Тянул хорошо вдоль брёвна длинной 7 метров. Долго мучился с настройкой. Такой диаметр ворсом от пилки нагревал заднюю часть и пилу клинило. Но когда настроил - за неделю два лесовоза распустил на брус. Доволен был как слон. К сожелению пилорама не сохранилась. Стояла в садоводстве вдоль улице на обочине и зимой идиот тракторист при чистке снега отвалом погнул раму. Пришлось всё разрезать. Из материала сварена теплица.
13.03.2011, 00:58
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от nomstar
А смысл, мощности маловато. Будут движки гореть, как у вас горели. Лучше один раз поставить нормальный движок, чем каждый раз мучиться с приспосабливанием "халявного", который будет слабо крутить и быстро сгорать. 150-200 ватт - мощность ручного электроинструмента.
Проверка - максимально быстро попытаться перепилить кусок доски. Нормальная циркулярка перепилит, только срез неровный будет. Если же пила "вязнет" (останавливается двигатель), то двигатель 100% слабый.
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
13.03.2011, 10:24
Сказал спасибо: 99
nomstar, Спорить не хочется, при желании можно ножовкой по металлу распустить брус 100 на 100 мм. Но стоит ли это того? А вообще, если ТС дрова будет пилить, двиг. от стиральной машины запросто потянет. Не будем обсуждать обороты, естественно, чем выше, тем ... Не мощностью, так оборотами. Мой сосед всё лето окна сам вязал, но тем не менее ко мне приходил. У меня 3 фазы сейчас, 3 Квт двигатель. А у него на циркулярке движок 1 Квт...
Двигатель
DAVE_ELEKTRIK |
13 |
03.12.2011 15:33 |
Почему не работает двигатель ?
gilera |
Производственное оборудование |
68 |
17.12.2010 14:28 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
